三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:1300 [上一页] [1] [下一页]
783
y0
文章数:43
历史总积分:783
发表于:2019/4/12 16:02:20
请教各位大神!
现用差压变送器测试产品在某一段时间的泄露量。
用最后检测的值减去最初的值,得到泄漏量,这样的泄漏量准确吗?
还是有其他计算方法?
783
y0
文章数:43
历史总积分:783
发表于:2019/4/12 16:02:40
十分感谢。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/4/12 16:04:54
看你要求的精度,再看选择的模拟量模块精度。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
783
y0
文章数:43
历史总积分:783
发表于:2019/4/12 16:22:21
回复 #2楼 fumz78
泄漏量的精度取决于模块的精度。
假设FX3U-4AD的综合精度是±200微安,这样的精度达不到要求应该怎么办?
87368
ZCMY 版主
文章数:47846
年度积分:575
历史总积分:87368
发表于:2019/4/12 18:01:47
呵呵;你应当先搞清楚自己的精度要求/
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2019/4/12 19:48:27
如果精度达不到可以选分辨率高一点的模块,我之前做过一个项目当时选FX2N-2AD(4000)分辨率不够后来用FX2N-5A(32000)才搞定。
大家一起学习
20680
pqsh 版主
文章数:7684
年度积分:414
历史总积分:20680
发表于:2019/4/12 21:11:23
静止设备当然可以用压力或者差压.
但我觉得精度可能也取决于变送器.
完全可以用小范围变送器来达到精度.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
29261
goldage
文章数:16184
年度积分:779
历史总积分:29261
发表于:2019/4/12 21:48:37
理论上可以实现,但是做微压检测的话估计传感器精度要求比较高
