西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:9097次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5152
dffeifei110
文章数:1228
年度积分:622
历史总积分:5152
发表于:2019/4/11 23:05:27
西门子S7-1200的PLC,增加一个传感器,由于没有原始程序,而且原始程序加密,无法修改。
增加一个电感式的传感器,两根电源线,一根连接的0V,一根与另外一个传感器的信号线短接,将信号线更换到PLC的输入端,这样实现两个传感器的串联,有时候会出现信号时好时坏的现象,基本可以断定是电压不稳的情况。
麻烦大神看看什么状况?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
47704
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2632
历史总积分:47704
发表于:2019/4/12 0:06:21
是不是一个传感器的输出电流小于另一个的工作电流
大家一起学习
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2019/4/12 5:37:37
你想两个传感器都有输出的时候给PLC信号不能这样简单串联,如果频率不高的话应该采用两个传感器各自控制继电器,然后给PLC的信号在两个继电器里串联起来……
INotKissBoy
文章数:1031
年度积分:822
历史总积分:5458
发表于:2019/4/12 8:48:21
你别短接试试,两个信号点都怼这一个输入点位
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/4/12 8:55:34
注意两个传感器输出形式是不是一样呢?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/12 10:56:18
两线制传感器不怎么好用,抗干扰性能差,建议楼主安楼上说的,更换成三线制,然后通过继电器转一下。
20910
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:939
历史总积分:20910
发表于:2019/4/12 12:38:26
两个传感器串联没有同时感应到就会出现信号时好时坏的现象。
摸着石头过河,走自己的路吧!
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/4/14 12:13:49
没听说过传感器串联的用法,接到PLC两个点上,程序中串联不行吗。
博百家之长,更上一层楼
7870
jxgan2004
文章数:380
年度积分:773
历史总积分:7870
发表于:2019/4/14 12:30:39
传感器分别控制一个中继,将两个中继胡常开点串联。
世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2019/4/14 17:54:40
加继电器转换下;
1234.3984
