变频器维修
回帖:7个,阅读:3140次 [上一页] [1] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/4/11 20:48:07
不知大家注意没有,一些进口品牌变频器,其故障继电器的状态,都设计成变频器上电就激活,即常开触点闭合有效,如果外接报警电路,那外接中间继电器将电吸合,而变频器故障时,故障继电器 失电,其常开触点断开。与咱常用的变频器,其故障继电器变频器上电时不动作,有故障时在动作不同。比如施耐德变频器 施耐德软启动器器故障继电器就是上电动作,并且只有一组常开触点【可编程】,ABB变频器其故障继电器也是上电就动作,其常开状态是故障【反】。。。 ABB变频器可以通过修改参数,利用其常闭触点输出报警信号,而施耐德变频器可通过外围电路实现变频器故障报警【将正逻辑改为负逻辑】。
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2019/4/11 21:35:02
这个具体应该看手册就得
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/4/12 6:52:37
上面都有?会有详细说明,常开常闭,然后第一轮是接哪个条件?然后会吸合
3118
霏
文章数:213
年度积分:95
历史总积分:3118
发表于:2019/4/12 9:16:03
这个问题很简单,关于安全的问题,是的,变频器上口开关跳闸断电这都是故障,继电器失电触电断开,故障信号发出,如果继电器取反了那就上电不动作,如果不在变频器附近操作你知道变频器处在什么状态?就如现在几乎所有的PLC教材上为了让初学者看明白梯形图里面的自保启动电路,将停止软元件做成常闭点,很形象,初学者一看就懂,于是惯性思维,电路就该这样设计,于是现在绝大多数PLC程序都是这样设计的,岂不知这样存在重大隐患,停止软元件做成常闭点,那么对应的PLC输入点就得用常开点,包括急停回路亦是如此,如果控制盘柜所在环境好的还行,若有腐蚀、潮湿、粉尘、飞毛等等,万一断线、接触不良,你又要因设备、人身事故必须停车,这时会咋样,相信大家都会清楚。
21158
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:892
历史总积分:21158
发表于:2019/4/12 10:24:03
故障安全,让故障发生时,人员设备能安全,耽误生产运行都没事.
输入输出的NO,NC设计有些都有规范.有些就是让电线烧掉了,都不能plc断电.有些是,一个小的断线故障,也要让机器停下来,损失不计,为的是这个nc是保障生命财产安全的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
47501
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2429
历史总积分:47501
发表于:2019/4/12 13:54:07
这样的设计不错呀,如果万一故障造成断路器跳闸失去电源,这样也可以采集到信号。
大家一起学习
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/4/29 16:46:29
上电能吸合,表示无故障;未吸合或者释放,表示有故障。
这样逻辑明确,也防止了故障情况下电路不能有效工作、无法使继电器吸合的状况出现。
3383
nzyxcnzyxc
文章数:419
年度积分:147
历史总积分:3383
发表于:2022/4/10 7:00:46
老师您好,ATV11只有常闭,我这边只用常开,这怎么处理啊?
514.8033
