西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:643次 [上一页] [1] [下一页]
AAA雨沫
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/4/11 15:26:05
各路大神,现在有个问题想要请教各位,用PLCS7-200高速计数器测量涡轮流量计实时流量,并且将数据存储,可以生成TXT,或者表格的形式,望大神能够解答,急求。
5分悬赏
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/11 19:46:01
如果想生成TXT,建议链接触摸屏,这样可以直接链接打印机或者U盘存储
AAA雨沫
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/4/13 19:11:44
回复 #1楼 qq362176248
你好,应该如何链接呢
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/13 20:24:09
以下是引用AAA雨沫在2019/4/13 19:11:44的发言:
你好,应该如何链接呢
增加一个触摸屏,例如威纶通或者步科触摸屏,然后把PLC寄存器的参数导入触摸屏,然后触摸屏链接打印机,就是可以了
还有另外一种办法,我曾经做过案例,力控组态软件直接和涡轮流量计通讯,力控组态软件里做上历史记录,每次都可以导出,可以查看瞬时流量和累计流量,导出格式是Microsoft Office Excel
2640.6384
