变频器维修
回帖:7个,阅读:989次 [上一页] [1] [下一页]
富士变频器
lssy8082523
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/4/10 21:49:23
今天厂里有一台富士FRN15P11S-4JE,开机频率从0HZ升到45HZ时,电压能升到400V,可是过了45HZ就降到220V,用钳形表测变频器能输入20A电流,输出40A电流,这是变频器那个元件坏了
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2019/4/11 0:07:23
400V电压和220V电压的数值是面板显示的数值还是手上仪表测试的数值?手上仪表测试变频电压是否准确?电压下降220V时频率是否下降?电机转速是否变慢?FRN15P11S-4JE是否是15KW功率?手上钳形表测量变频电流是否准确?40A输出电流是否是负载过重?是否是过流失速现象?…
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2019/4/11 7:57:23
参数恢复出厂值后再设置下试试看;
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2019/4/11 8:25:00
变频器不是可以看电流吗?可以的话去掉负载空转起动观察下电流变化
自学成才!
11658
397679140
文章数:300
年度积分:852
历史总积分:11658
发表于:2019/4/11 16:20:35
节能模式
6804
gemwisdom
文章数:379
年度积分:587
历史总积分:6804
发表于:2019/4/11 19:27:19
P11默认H10=1即节能模式打开,不想使用可以把H10=0即可。
lssy8082523
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/4/11 21:43:14
回复 #5楼 gemwisdom
这个节能模式,在什么状况下会开起来啊
6804
gemwisdom
文章数:379
年度积分:587
历史总积分:6804
发表于:2019/4/12 9:35:27
回复 #6楼 lssy8082523
在H10=1的情况下,频率到达设定值后即开启自动节能模式
