回帖:21个,阅读:5780次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/4/10 19:48:32
#10楼
或,可查负载对电源电压的要求,负载是否正常,开关电源的带载能力是否正常。
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2019/4/10 22:39:05
#11楼
47.9V或者48.2V,按DC48V计算其正负误差电压均小于0.5%,3位半数字万用表其直流电压测量准确度为±0.5%,不知楼主这设备器件对供电电压是否有精度百分之零点几的要求?
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/4/11 6:41:14
#12楼
关于负载,是个激光发生器,已经在别的拉是正常做货的。
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2019/4/11 8:21:26
#13楼
有点糊
1、设备器件实际标注工作电压是多少伏?工作电流是多少安?
2、开关电源输出47.9V时设备器件工作不稳定,开关电源输出47.9V电压是否稳定?
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2019/4/11 8:25:08
#14楼
或,按照10楼建议查下
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/4/11 9:26:22
#15楼
以下是引用nbnbnb1979在2019/4/11 6:41:14的发言:
你用的多少瓦的激光器?开关电源功率只有150瓦,你确定这个是给激光器供电的?我怀疑你激光功率开百分之百的时候开关电源功率不够造成的激光器输出不稳定或者说是你激光控制的时候占空比设置过大造成的激光器输出不稳定……
[此贴子已经被作者于2019/4/11 9:28:59编辑过]
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/4/11 10:50:59
#16楼
开关电源的输出电压,可调与电压波动不应该有关联的。还是看看是否有负载的原因?或者接线问题?
我是你的朋友
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/4/11 11:15:39
#17楼
回复 #15楼 qq2994216177
200w的激光器。车间有三十台同类型号的设备。就这机器有异常!占空比是怎么检查确认的?
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/4/11 13:10:21
#18楼
相同的你可以把电源换个过来试一下,或把这个电源换到其它上面试一下;
200W的话用150W电源小了点;
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/4/11 13:30:04
#19楼
你这个是什么激光器?光纤的?200瓦的激光器150瓦的电源,觉得不可思议,我们单位在用的co2激光器50瓦的配1000瓦的48v电源,你这个150瓦的是否给旋转轴的小电机配的驱动电源?至于工作功率的占空比在控制软件里能看到……
97.9519
