亚控WellinTech
回帖:8个,阅读:2626次 [上一页] [1] [下一页]
唱响青春之歌
文章数:78
历史总积分:50
发表于:2019/4/10 11:32:07
组态王软件打包后,数据库无法查询记录,请问怎么做可以查到?运用?
6872
121111115
文章数:1600
年度积分:716
历史总积分:6872
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/10 14:43:09
我猜你用的不是组态王自身的数据库,是SQL数据库把,你需要把数据库分离,打包,导出,随组态王一起打包拿走,并在新电脑装好数据库软件,恢复已打包的数据库,然后重新建立连接才能访问的。
整个过程你只是和数据库连接了,你打包组态王,你也得打包数据库,他们是两个独立的软件。
唱响青春之歌
文章数:78
历史总积分:50
发表于:2019/4/10 15:08:01
怎么打包数据库?
6872
121111115
文章数:1600
年度积分:716
历史总积分:6872
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/10 16:50:22
百度下SQL数据库的建立与分离,得在SQL  server里面操作,不分离数据库你是烤不走的会出错的。
+10
唱响青春之歌
文章数:78
历史总积分:50
发表于:2019/4/11 9:34:53
ConfigODBC(nDatatbasetype, szAttributes);
运用这个函数可以在客户那创建一个数据库,连上自己用数据库文件.mbd
在用SQLConnect连上就可以用了,就是有一个问题,连上指定的.mbd文件,需要路径,打包发给其他人路径安装,路径会变,又无法用工程路径下,,能怎么决解?
唱响青春之歌
文章数:78
历史总积分:50
发表于:2019/4/11 9:38:32
.mdb文件表情刚才打错了
唱响青春之歌
文章数:78
历史总积分:50
发表于:2019/4/12 9:30:47
已解决
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2019/4/15 19:36:13
以下是引用唱响青春之歌在2019/4/11 9:34:53的发言:
Jint问您这个怎么解决的,估计你是改路径就行了.
继续回答你的问题,工程路径可以用InfoAppDir获取,也许在连接的时候有用?或者要单独设置odbc的dsn?
+10
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
唱响青春之歌
文章数:78
历史总积分:50
发表于:2019/4/16 9:18:06
对   已经解决了,,
62.5654
