三菱Mitsubishi
回帖:20个,阅读:1676 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
PLC出毛病了吗
24411
wushulin 版主
文章数:6187
年度积分:191
历史总积分:24411
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/4/9 22:08:11
#10楼
这把年纪的PLC就算是坏了了正常,PLC已经报警,如果排除电源短路,就应该是坏了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/9 22:16:26
#11楼
以下是引用gjf2013372019/4/9 19:55:49的发言:
Plc的输入接内部24v电源,输出接的外部24V电源
楼主观察一下,重启后故障出现时,24V电源上面有一个电源灯,如果熄灭了,那就检查一下,24V电源,可能有短路的地方,如果没有,那就可能是PLC的问题,建议楼主连上笔记本电脑??,读取PLC程序,看看有什么报警提示,更换PLC,也要把程序备份
12036
gjf201337
文章数:2633
年度积分:136
历史总积分:12036
三菱电机活动(三)
发表于:2019/4/9 22:18:34
#12楼
回复 #9楼 ZCMY
重启正常了,就是自动运行步进电机时就会发生这样的现象,步进手动启动没有问题
此帖发自论坛手机版
享受生活
23437
bnnyygy
文章数:6699
年度积分:710
历史总积分:23437
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/9 23:19:26
#13楼
错误灯亮了,排除负载短路的话,考虑外接24V电源试试,反正玩呗
老家伙了,建议没事换一个,顺便练练手。
看IO也没多少,没事自己写一个玩,反正工艺动作自己清楚
[此贴子已经被作者于2019/4/9 23:19:58编辑过]
14765
465010287 版主
文章数:6614
年度积分:645
历史总积分:14765
发表于:2019/4/10 6:30:41
#14楼
嗯,检查一下内部程序有没有错?看plc那个错误灯亮了,应该是硬件和软件有问题,先检查软件,然后再排除硬件
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2019/4/10 13:23:23
#15楼
趁正常时赶紧把PLC程序备份好,真的坏了大不了PLC换了;
23676
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:165
历史总积分:23676
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/4/11 8:57:46
#16楼
说明手动是不经过PLC的,能否联机监控错误信息?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2019/4/11 9:14:28
#17楼
PLC坏了,先看看能不能把程序备份下来,然后,申请信的换上去才是真
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
30100
秀空
文章数:13611
年度积分:455
历史总积分:30100
发表于:2019/4/11 9:53:55
#18楼
感觉不是PLC的故障引起的。线路查了吗。
1642
865734009
文章数:240
历史总积分:1642
发表于:2019/5/3 22:15:24
#19楼
问题解决了吗?手动应该也是通过PLC控制的吧。自动时是不是有哪个使能条件要输入进PLC,这个使能条件也可能是某个接近开关什么的,检查一下是不是短路了。
93.6006
