三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:2482 [上一页] [1] [下一页]
983
924065553
文章数:52
历史总积分:983
发表于:2019/4/9 16:24:49
选用三菱FX3u-128MR做程序,想要记录每天工件的合格数和不合格数,并储存下来,第二天能打开查看。
请问需不需要另外配选件,还是能直接插存储卡?
希望知道或用过的高手能指导一下,非常感谢!
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/4/9 16:47:55
FX3U的存储盒,是用来存储参数、程序、注释、文件寄存器的
你这个有触摸屏吧,现在的很多触摸屏可以加SD卡存储数据的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/4/9 17:08:51
触摸屏也有一定的内存,存屏里吧
致力于自动化
伺服 PLC HMI
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2019/4/9 17:44:10
如果有触摸屏就好解决,有些触摸屏是可以保存在U盘的
大家一起学习
87368
ZCMY 版主
文章数:47846
年度积分:575
历史总积分:87368
发表于:2019/4/9 18:39:53
直接在触摸屏上来实现吧;
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/9 19:22:29
楼主存储的PLC客户怎么查看,建议链接触摸屏,然后触摸屏链接打印机,或者直接连上位机,每天报表形式打印,直接分析数据
983
924065553
文章数:52
历史总积分:983
发表于:2019/4/10 8:07:49
有触摸屏,可以插SD卡,确实比插PLC上方便,谢谢各位的提醒,非常感谢。
30091
秀空
文章数:13608
年度积分:446
历史总积分:30091
发表于:2019/4/10 10:31:47
很多屏都可以插U盘存。
