三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:885 [上一页] [1] [下一页]
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/4/9 15:55:24
三菱PLC F1n-40MR连接E700变频器,不能通信。通信连线检查了,变频器数据重新输了,没反应。哪位师傅指导一下。
20677
pqsh 版主
文章数:7684
年度积分:411
历史总积分:20677
发表于:2019/4/9 17:24:38
比如你用的什么通讯?
比如你PLC编了什么?
比如你变频器设置了什么?
比如你通讯线数据测试有什么?
比如你有没有第三方软件测试?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
29227
guanyumou 版主
文章数:10735
年度积分:308
历史总积分:29227
2017国庆活动(二)
发表于:2019/4/9 17:58:08
以下是引用27860636452019/4/9 15:55:24的发言:
三菱E700变频器支持Modbus RTU和计算机链接协议,不知道你变频器设置的是什么通信协议?
另外不能通信,最好把PLC程序也发出来!
联系!腾讯扣扣149034219
87364
ZCMY 版主
文章数:47845
年度积分:571
历史总积分:87364
发表于:2019/4/9 18:38:54
是以前好好的,现在不能通讯?还是刚做的一直就没通讯上?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/9 19:17:07
建议楼主上传你的程序照片,还有就是参数设置,这样大家好分析
29261
goldage
文章数:16184
年度积分:779
历史总积分:29261
发表于:2019/4/9 21:10:25
不会是通讯速率设置不对吧,最简单也是最容易误导的错误
756
学习啦啦啦啦
文章数:94
历史总积分:756
发表于:2019/4/10 11:01:14
回复 #3楼 ZCMY
版主,我有一个三菱和台达变频通讯的问题帖子,麻烦帮我看一下,
遇到问题是:我想要读取变频频率,但我发送和接收到的数据一样!!
帖子请看我主页第一个
29227
guanyumou 版主
文章数:10735
年度积分:308
历史总积分:29227
2017国庆活动(二)
发表于:2019/4/10 21:07:03
以下是引用goldage2019/4/9 21:10:25的发言:
所以需要楼主把相关的发出来才好分析!
此帖发自论坛手机版
联系!腾讯扣扣149034219
2105
枫叶松针
文章数:193
历史总积分:2105
发表于:2019/4/16 13:35:41
这个玩意不写程序了。。OUT了,直接参数设定设定拉倒
专冶PLC变频仪表等通讯难症whs700@163.com
29227
guanyumou 版主
文章数:10735
年度积分:308
历史总积分:29227
2017国庆活动(二)
发表于:2019/4/16 23:18:18
楼主这么久了,问题解决了吗?
联系!腾讯扣扣149034219
