回帖:29个,阅读:3006次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7239
zjgxk
文章数:531
年度积分:659
历史总积分:7239
发表于:2019/4/10 8:00:59
#20楼
回复 #11楼 nbnbnb1979
我的理解是单个柜内的串线,都可以,到不同柜之间的联络线及到现场的出线,就不行了
43013
tigermu 版主
文章数:15445
年度积分:1262
历史总积分:43013
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/4/10 8:17:25
#21楼
这个还要看使用环境,如果严格要求那肯定是屏蔽线,但是实际应用中不用屏蔽线的通讯也可行。
清泉石上,明月松间。
21978
hpqian
文章数:4274
年度积分:914
历史总积分:21978
发表于:2019/4/10 8:22:40
#22楼
一般短距离的话,不用屏蔽线应该也没有问题啊!
一切都在努力中!!
30681
秀空
文章数:13741
年度积分:1036
历史总积分:30681
发表于:2019/4/10 10:30:18
#23楼
看见过,线短,使用也正常。
11849
nbnbnb1979
文章数:2389
年度积分:852
历史总积分:11849
发表于:2019/4/10 12:56:31
#24楼
回复 #22楼 hpqian
多少米算短距离?
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
6851
121111115
文章数:1600
年度积分:695
历史总积分:6851
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/10 16:58:00
#25楼
点帮助查一下错误代码45是什么原因造成的,你这个屏蔽线不科学。
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2019/4/11 10:48:16
#26楼
屏蔽、接地感觉很深奥啊,有时不一定啥问题就是屏蔽接地的没弄好
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/4/11 16:37:47
#27楼
既然Error灯亮,说明CPU与这个模块失联
以前用的好好的,说明出问题节点时有新的东西影响它们的联系,既然换通讯线解决,那就再观察时日。
遇到过,中断过频造成停止RUN的,设备都交付试运行了,AB线同时工作,不定时(可能几周也可能几天)停机,重启就好,查故障信息是与远程模块通讯超时,最后修改程序,减少中断使用解决。
12330
977998309
文章数:303
年度积分:833
历史总积分:12330
发表于:2019/4/11 17:12:35
#28楼
如果只是讨论HMI传输数据到PLC的话,因为数据线的问题导致数据错误那数据校验有何意义?
报运算错误是不符合松下的运算法则,就会报警
运算时对数据进行限制就好了
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/4/11 20:30:47
#29楼
要这么说,好多公司用的网线都是家用的也没屏蔽。
博百家之长,更上一层楼
172.1566
