变频器论坛
回帖:5个,阅读:1410次 [上一页] [1] [下一页]
加煤车变频器故障
1160
falconBAH
文章数:64
历史总积分:1160
发表于:2005/8/10 17:11:00
我们单位有加煤车用2台37KW 西门子440变频控制 4台30KW电机进行走行控制,
因为有台变频器烧掉,我用一台新的同种型号变频代替,因为原始参数无法提取只能自己手动设置新的参数 。
现出现的问题是:单台开停运行正常,但两台变频同时开机就会发现新的那台变频制动电阻过热冒烟。
望各位高手指点。
附:两台变频的升降坡时间相同,
[此贴子已经被作者于2005-8-10 17:13:51编辑过]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/8/10 18:35:00
一台37KW的变频器是不能同时拖动2台30KW的电动机;
除非先带一台电机达到工频后切换到另一台电机;
[此贴子已经被作者于2005-8-10 18:35:42编辑过]
1160
falconBAH
文章数:64
历史总积分:1160
发表于:2005/8/10 20:55:00
好象可以的吧,要不是就是2台15KW的,我想我没搞错,应该是30KW的,不过最让人关心的为什么2台变频同时开动就开不了了呢
1036
odqgongkong
文章数:14
历史总积分:1036
发表于:2005/8/10 21:33:00
用一台变频器拖动两台电机时,有些特别的参数是必须要设置的,这和两台变频器同步拖动两台电机有部分类似之处。表情
1066
lnf522
文章数:273
年度积分:-126
历史总积分:1066
发表于:2005/8/10 21:41:00
参数不对,两变频器的频率没有跟随吧
              一点浩然气,千里快哉风!
1160
falconBAH
文章数:64
历史总积分:1160
发表于:2005/8/10 22:54:00
以下是引用lnf522在2005-8-10 21:41:00的发言:
参数不对,两变频器的频率没有跟随吧
车有4档位,分别是用10HZ  20HZ  30HZ  40HZ  我设置的没有问题呀
62.4741
