变频器维修
回帖:9个,阅读:2040次 [上一页] [1] [下一页]
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2019/4/8 21:47:40
如图,电路倒是不复杂,刚开始来的时候报E019故障,检测是驱动板上的这个运放有一路输出有负电压,然后就买运放,等运放回来换了之后,负电压依旧,检测外围电阻,二极管,瓷片电容也都没问题,断开前级,后级问题依旧,现在发现,负电压也不是稳定的,慢慢在-2V到-8V之间摆动,
下午把运放输出端直接飞线到地,上机不报警了,说明问题还是在这个电路,拆掉二极管,瓷片电容还是故障依旧,最后实在没办法了,把反馈电阻短接,接成电压跟随器了,心想这回没问题了吧,上电还是故障依旧,正负电压也检查了没问题,正电压14.7V,负电压也是14.7,示波器看也没有波纹,反正能想到的问题都排除了,还是有负电压,请教下坛里大神,这是什么问题啊?
2078
midanmo
文章数:121
历史总积分:2078
发表于:2019/4/8 22:19:51
电路你没画完吧?
此帖发自论坛手机版
21221
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
发表于:2019/4/9 8:38:46
这样看电路不太对.
你直接在输入给一个直流电压,拆掉二极管和输出,量各位置电压.
按你所说,感觉是运放的管脚没接牢靠.比如正电压端.不知你量的位置是在管脚吗?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/4/9 9:13:25
输入呢?
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2019/4/9 12:56:12
输入是霍尔板啊,测量的是管脚啊
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/4/9 16:56:00
你试试输入接地,输出是否为0
1235
13792777683
文章数:102
年度积分:54
历史总积分:1235
发表于:2019/4/9 19:02:52
霍尔板测试过吗?会不会有异常?
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2019/4/10 13:35:17
回复 #6楼 13792777683
修的时候断开了啊,输入端根本都没接
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2019/4/10 13:35:42
回复 #5楼 kazefsh
好,我待会儿试试看
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/31 15:04:08
同相输入端悬空所致,应暂时将输入电阻左端短接到地,进行检修。
此帖发自论坛手机版
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1156.2764
