三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:4141 [上一页] [1] [下一页]
QD75输出接线。
449
等等pUOQlenw
文章数:20
历史总积分:449
发表于:2019/4/8 16:00:27
QD75D4N输出脉冲电压为5V到24V为什么接步进驱动器时均接入5V端。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/4/8 16:04:52
步进驱动器接收的一般都是5V的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
449
等等pUOQlenw
文章数:20
历史总积分:449
发表于:2019/4/8 16:09:00
回复 #1楼 zrx517697809
步进驱动器也有24V的脉冲输入接线端,QD75D4的输出脉冲电压是多少呢?手册上写的5V到24V不理解。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/4/8 16:40:40
输出有差分和集电极两种 差分的是5V;集电极的是24V,外部供电
致力于自动化
伺服 PLC HMI
449
等等pUOQlenw
文章数:20
历史总积分:449
发表于:2019/4/8 17:15:36
回复 #3楼 zrx517697809
明白了,谢谢,解答!!!!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/4/8 17:24:27
以下是引用等等pUOQlenw2019/4/8 16:09:00的发言:
集电极接法是要外接电源,接多大电压,由接的驱动器决定。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87791
ZCMY 版主
文章数:47946
年度积分:998
历史总积分:87791
发表于:2019/4/8 19:18:07
步进驱动器的信号电压为5V;
如果你PLC上输出信号是24V,只需串接一个2K欧的电阻就可适应;
5054
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:56
历史总积分:5054
发表于:2019/4/9 8:30:19
你用的D4是差分信号的。5V信号直接接就好了。如果是P4,就是集电极开路的,你可以供电选24V或5V。
洋洋QVCH
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2019/11/9 0:31:55
手册可以查到
