回帖:20个,阅读:1640次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30632
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1245
历史总积分:30632
2013辞旧迎新
发表于:2019/4/8 17:28:20
#10楼
这个有问题吧。新的怎么可能这样。退了吧
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/4/8 20:29:47
#11楼
以下是引用lliu1978在2019/4/8 12:11:13的发言:
最近加设备,有多台风机需要安装接线。在接线时发现一台电机接线柱有明显打火发黑现象。新电机啊!什么原因造成的?有什么需要注意的问题吗?
建议开盖检查一下。
这种现象是内部冒烟烟熏过的现象。可以靠近用鼻子闻闻,是不是有绝缘漆的焦臭味。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/4/8 21:08:19
#12楼
看这个样子里面存在过过热的状况,难道没跳闸么,估计是废了吧,这个有时候难说的,供应商有时候会说是你缺相造成的
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/4/8 21:52:59
#13楼
用绝缘测试仪测一下
博百家之长,更上一层楼
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/4/9 3:17:36
#14楼
找供应商给解释,我们从电动机里面拆出过指甲盖大小的玻璃片,咋问厂家都不说哪来的,给换了电动机。
2076
qifengxiugu
文章数:24
年度积分:65
历史总积分:2076
发表于:2019/4/9 18:46:12
#15楼
估计是接电实验时,接线柱间因毛刺短路所致。
1235
13792777683
文章数:102
年度积分:54
历史总积分:1235
发表于:2019/4/9 18:55:23
#16楼
新电机还是找经销商吧。
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2019/4/9 23:45:22
#17楼
碳化了,换吧。
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2019/4/10 7:47:09
#18楼
以下是引用qifengxiugu在2019/4/9 18:46:12的发言:
厂家也是这么说的!风机厂家采购电机安装后测试时接线发生短路造成的!
hpqian
文章数:4276
年度积分:940
历史总积分:22004
发表于:2019/4/10 8:23:40
#19楼
应该是使用过的!~
一切都在努力中!!
187.4527
