回帖:18个,阅读:1561次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/4/7 14:12:37
这种开关很常见,有用到很久,有使用才1-2年,你用的如何
就是这样很常见的行程(限位)开关
很常见的使用
这也是使用之一(电梯门)
这谁不会用?能正确使用,用好还真不一定。
机械安装不提,单说这里面的开点闭点使用。
什么情况用开点,什么情况用闭点
新器件看不出什么问题,使用久了,或环境差,或环境还可,只是使用频次低,或接入设备是PLC,DCS系统......
开闭点使用的好坏关系到设备的使用,厂家的声誉。
案例1,某机车车辆厂,检修设备做极限开关使用,偶有用到,信号进PLC,一般使用不到2年,为什么,环境,
安装还是品质,多数人认为产品品质不良,就是没有认为设计失误,由于设计缺乏生活经验,使用了开点。这个地方使用闭点才是正确的,而且使用“状态”不使用“信号”。
案例2,点位检测用(可以换成接近开关),由于品质时间等原因,偶有出现失检问题,开点闭点无所谓,程序按“状态”处理,改为信号+时监。
案例3,就是电梯,为什么电梯门开着梯子跑了,刹车失效配重带跑除外,那往下跑呐?就是程序设计不合理,当然关门开关接点用的是否合理也在其中,关门开关应该用开点,程序里用“状态”而非“信号”
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/4/7 14:17:56
行程开关
我这用了5年没有问题!
每天次数也就2-300次左右!
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/4/7 14:31:35
极限开关或者急停开关一般还是用常闭好,因为少用到且如果环境差触点容易氧化损坏,真正用时就会造成接触不良而起不到作用
大家一起学习
21796
1053370790
文章数:4925
年度积分:1421
历史总积分:21796
发表于:2019/4/7 15:59:44
目前使用昌得行程开关,一个价格能买三个正泰同型号的,效果很好。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/7 16:43:10
这个行程开关,也要买质量好的。国产的有好多家质量不行,进口的还是不错的。买时买好的没错,比如欧姆龙。
 我不是宠洋,亲身体会,人家用过的有时都比国产的强。
[此贴子已经被作者于2019/4/7 16:44:52编辑过]
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2019/4/7 16:44:29
关键还是使用频率与环境以及保养。
摸着石头过河,走自己的路吧!
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/4/7 17:13:27
OMRON\松下二个品牌用过还不错;
24298
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/7 18:31:58
前几天给朋友改设备程序,发现安全光栅用的常开触点(程序里面是常闭),改程序发现有一面光栅没用。。。。。。后来发现断线了。,。。
[此贴子已经被作者于2019/4/7 18:38:07编辑过]
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/4/7 19:49:02
作为安全保护使用,最好还是使用常闭触点(PLC也不例外)。
因为常开触点万一闭合了,接触不良还不是等于常开,没有开关信号,这是很危险的。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/4/7 21:17:18
经常用,寿命和使用环境和工况有关
155.8958
