回帖:13个,阅读:2808次 [上一页] [1] [2] [下一页]
40040
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1287
历史总积分:40040
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/4/6 18:15:04
#10楼
因为1S脉冲是依靠获取PLC的运行时间来实现的,通过每次扫描周期来读取PLC的运行时间,然后两次读取值的差达到时间就输出,因此本身存在着误差。
这个和PC上定时器的实现使用的是同样的方式,在PC上的时钟也会存在误差。要实现高精度的,只能通过中断不停的查询,例如PLC中的周期中断来实现精确定时,PC上通过挂起线程不断查询。
Good Luck~
24269
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1542
历史总积分:24269
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/7 11:21:19
#11楼
回复楼上的大神,
用的自带的1S脉冲
30681
秀空
文章数:13741
年度积分:1036
历史总积分:30681
发表于:2019/4/7 12:55:12
#12楼
以前用三菱的很准,山寨的偏差很大
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/4/7 14:24:29
#13楼
程序每小时就差了1秒
这不是在用程序吧
“一个设备开机时间”,缺少设备开机条件。
705.6678
