欧姆龙OMRON
回帖:6个,阅读:3073 [上一页] [1] [下一页]
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/4/5 19:35:05
有一个CP1H-XA40DT-D的plc。想测试一下plc的输出点位,不过我发现用最简单的 P_ON来驱动输出点位,PLC面板指示灯都正常,但是按照图上外接一个24V指示灯不亮,00 点和com0点的电压是22伏左右。我觉得是不是输出点坏了?
[此贴子已经被作者于2019/4/6 0:26:44编辑过]
87685
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:892
历史总积分:87685
发表于:2019/4/5 19:44:09
呵呵;用万用表在对应点ON/OFF状态下分别测量下就能知道好坏;
23837
bnnyygy
文章数:6834
年度积分:1110
历史总积分:23837
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/5 19:49:16
目测对的,对了手册应该是OK的。
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/4/5 20:11:36
多谢楼上两位,我明白了 CP1H-XA40DT-D 输出就是漏型。然后这样接线应该也没有错。在输出没有外接电源时候我拿三用表电阻档测量了一下输出档。发现的确没有变化。也就是说的确这个plc的输出全都坏了。
87685
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:892
历史总积分:87685
发表于:2019/4/5 20:52:54
万用表放测20K的电阻档上,黑笔接COM,红笔放在对应输出点上;当输出时对应阻值应当有变化的;
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/4/5 21:20:07
程序输出另一个点看下来不来。
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/4/5 22:13:25
已经测试,20K欧姆档位。不过很可惜。。估计这个plc的确坏了。嗯,我去买个。多谢大家指导帮助。
