泡水电缆接头处理
[3]
泡水电缆接头处理
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2019/4/4 17:22:57
图中这条电缆是要经常泡在水里的,问了一下专业公司,做法是先包至少3层防水胶布,再套热缩管,最外层再套PVC管管中灌满玻璃胶,不知这样可不可靠,各位有没有处理过这种情况的,请给点建议,谢谢!
大家一起学习
助跑数字化制造 | 华北工控可提供低功耗高性能嵌入式硬件支持
qq875874007
作者的所有帖子(69)
发表于:2019/4/4 17:38:41
以前有处理过类似问题,深潜泵接头处理,处理氧化层,包防水胶布再包电胶布,然后热缩管。
扬尘防治 | 华北工控可提供智能扬尘监测系统专用嵌入式计算机
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/4 18:59:30
感觉没有问题了,这样保护
图尔克技术话题【二】 PROFINET的优势有哪些?
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/4 19:29:46
这样做可以了。防水胶布就是过去的高压胶布吧。
倍福助力超 73,000 吨的巨型隧道管节运输
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2019/4/4 19:58:13
其实PVC管加玻璃胶没多少用处
使用中有外力作用都会导致密封胶产生裂缝导致进水
不过内部的防水胶布绝缘胶布和热缩管处理好了也能满足使用要求!
技术简讯 | MELSEC-F系列-以太网通信用特殊适配器、以太网接口块的停产通知
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2019/4/4 20:07:04
wenquan753
在
2019/4/4 19:58:13
其实PVC管加玻璃胶没多少用处
说的有一定的道理,谢谢!
大家一起学习
开放式自动化解决方案应用于风力发电
老兔子
作者的所有帖子(2591)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/4/4 20:20:58
先包一两层电工绝缘胶布,再用防水胶带包两至三层,最后再包两至三层电工绝缘胶布就可以了。
关键在于包防水胶带的工艺手法上,一定要拉长防水胶带用力缠绕,胶带与胶带交界处不小于1/2。
这是我们过去处理潜水泵延长电缆接头的工艺手法。
接头防水质量好坏除了工艺手法的处理外,还与选用的防水胶带质量有关。
[此贴子已经被作者于2019/4/4 20:24:30编辑过]
台达人机界面在点胶机器人上的应用
[3]
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2019/4/4 21:13:49
外层套一次热缩管啊,你保险起见再穿个难燃PVC管做保护也是好的,但看你的两头封口的玻璃胶是透明的,估计是酸性胶,建议你换成中性胶,一般最彻底是尽量避开接头泡水,可以的或可以考虑其他接头位置
小菲课堂|视频解锁FLIR Si124声像仪更多用法
蛇会大学
作者的所有帖子(5092)
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/5 11:44:42
不能把水抽干吗?
你看看洗衣机的电路板,整个板灌封,照样进水烧坏
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
维萨拉 DRYCAP? 技术
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2019/4/5 12:21:29
原来我们在井下使用高压胶带包,接头三相错开,外面用PVC绝缘带(不带胶的,用火烤一下捏住)再做一遍防护,这一层起不到防水作用。在井下没办法,如果是水沟,我们一般是把电缆接头部分放到上面,不见水。
钢板校平剪板机自动控制系统—基于台达工控产品的整体解决方案
