变频器维修
回帖:6个,阅读:1502次 [上一页] [1] [下一页]
9360
haol1974
文章数:768
年度积分:59
历史总积分:9360
发表于:2019/4/2 0:04:52
一台神源变频器15KWP系列,故障现象OE,过压,检查发现电源板故障,更换电容电压正常,开机发现15HZ到40HZ电机抖动,50HZ电机正常,抖动时电流忽大忽小,电压上升,将驱动电路电容全部换新,故障依旧,电流检测部分检测正常!深度思考中!求助思路!
[此贴子已经被jint于2019/4/2 9:03:54编辑过]
9360
haol1974
文章数:768
年度积分:59
历史总积分:9360
发表于:2019/4/2 8:29:58
理了下思路,50HZ电机电流三相平稳,驱动和模块应该是正常的,电流检测回路也是正常的,CPU也是正常的,电源也是正常的,参数复位过了!还有哪些电路会和抖动有关呢!
11767
397679140
文章数:301
年度积分:961
历史总积分:11767
发表于:2019/4/2 8:30:56
电机识别,自学习
9360
haol1974
文章数:768
年度积分:59
历史总积分:9360
发表于:2019/4/2 10:59:12
主电路的电容都换过了!无效!
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/4/2 18:15:02
应该是变频器控制方式即没有选择【V/F】直线有关,而是降转矩曲线。
9360
haol1974
文章数:768
年度积分:59
历史总积分:9360
发表于:2019/4/2 23:36:15
没有矢量和VF模式选择,转矩曲线3种都调了没啥用!
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/4/3 19:21:33
降低载波频率试试。
79.3357
