仪器仪表
回帖:20个,阅读:2366次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2019/4/1 19:40:34
请问各位知不知道图片上这种仪表,或者推荐一款可以检测电柜内部温度的仪表,当检测温度超过一定值时可以有触点闭合或者断开,产生报警信号。
这种仪表就没有内置检测温度传感器的吗,一定要接外部传感器吗?检测柜内温度一般用什么传感器呢?
国外客户就拍了这个图片,也没有发具体型号,我问了奥托尼克斯也没有内置温度传感器检测的温度仪表。
万千世界,不离壹刻。
4239
565495722
文章数:481
年度积分:362
历史总积分:4239
发表于:2019/4/1 20:28:42
多的是
23806
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:904
历史总积分:23806
西门子接触器(三)
发表于:2019/4/1 21:01:38
你这不带温度检测吗?我们的柜子通常都是两个,和你这个看着很像,内置传感器,一个用于报警,一个用于控制控制柜子的冷风扇。刚在淘宝搜了下“机柜风扇温控器开关”就出来了这种产品。
[此贴子已经被作者于2019/4/1 21:06:25编辑过]
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2019/4/1 21:18:08
最省钱的是直接买一个温控开关,根据你的要求买,样子和消毒柜里面的一样,不过动作温度选低一点的
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2019/4/2 8:17:15
回复 #3楼 YXBK
谢啦!版主还是厉害,客户就拍了个照片,没有型号,你都知道!我去看看
万千世界,不离壹刻。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2019/4/2 8:18:16
回复 #2楼 cgmguangming
这种需要接温度检测的传感器吗?
万千世界,不离壹刻。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2019/4/2 8:18:50
回复 #4楼 goldage
还是按照客户的照片来吧,老外比较较真的
万千世界,不离壹刻。
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/4/2 8:21:03
国外一般都是会采用威图的,不过你这图片也不是威图的。
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2019/4/2 8:52:17
回复 #3楼 YXBK
请问大版主,这个符号叫啥名字,有CAD库吗?我要咋画出来啊
万千世界,不离壹刻。
