机电一体化
回帖:12个,阅读:1957次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/3/31 21:29:34
就是电缆线的截面有可能进水的那种水洗,,,
会不会对电缆线的性能、寿命、使用等有影响????
有没有这方面的明确的资料????
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/31 22:17:21
可能会造成电缆进水成为影响电缆安全运行的潜在隐患,最终可能导致电缆击穿
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/3/31 22:19:20
回复 #1楼 qq362176248
如果,,,完全,,,烘干水分呢?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/31 22:36:23
以下是引用10011001在2019/3/31 22:19:20的发言:
如果,,,完全,,,烘干水分呢?
那就没有问题了
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/3/31 23:28:55
肯定会影响到电缆的绝缘性
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2019/3/31 23:38:36
最好不要,进水后绝缘会降低的
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/4/1 7:58:12
把二端密封好不就行了,外皮是不可能进水的
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/1 9:12:31
为什么要水洗呢?容易产生氧化,如果要是为了洗绝缘外皮,可以封好两头,用湿的抹布擦洗啊,如果是芯线已经氧化,那这电缆就不要用了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/4/1 14:37:36
就有没有影响来说肯定是有。
能不能这样做就是要看电压等级负载大小环境等多方面因素来确定!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2019/4/1 15:14:52
一头固定住,用湿抹布包紧电缆线往前拉,再用干的布来一遍就清理干净了
自学成才!
