人机界面
人机界面
连接失败、请高手赐教
连接失败、请高手赐教
7sun777
作者的所有帖子(616)
发表于:2019/3/30 18:43:47
基于台达运动控制PLC电子凸轮的高速绕线机
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2019/3/30 19:27:18
USB驱动没有装好!
软件的环境设定,重新安装usb驱动。
Omega Seguridad将红外热像仪作为太阳能发电厂的首选周边保护方案
tigermu
作者的所有帖子(15419)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/3/30 20:40:51
这种屏没有用过,但看提示应该是usb驱动芯片没有驱动,可以找驱动人生,驱动精灵这类的软件自己在网上安装驱动。
清泉石上,明月松间。
通过Beckhoff基于 PC 的 5 轴运动控制系统实现最大切割精度
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/30 20:40:53
建议重新安装触摸屏软件,或者修复
通过战略合作打造可持续洁净室 | 维萨拉 (Vaisala)
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2019/3/30 20:43:48
找COM口的下载线也可以传送的;上个贴已经说的很明白了;
保护货车和公共汽车免于致命事故
goldage
作者的所有帖子(16547)
发表于:2019/3/30 21:17:39
不是提示没安装驱动么,既然你用USB线就得有驱动,和欧姆龙的一样道理
灵活可靠 | 图尔克分布式控制的模块化生产线【一】
