三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:6116 [上一页] [1] [下一页]
1134
1033223480
文章数:75
历史总积分:1134
发表于:2019/3/30 11:27:07
三菱3uplc cclink带几个aj**从站只能第一个从站通讯上其他从站通讯不上,有啥解决办法?
[此贴子已经被jint于2019/4/4 9:49:48编辑过]
此帖发自论坛手机版
87364
ZCMY 版主
文章数:47845
年度积分:571
历史总积分:87364
发表于:2019/3/30 12:02:02
配的FX3U-16CCL-M ?检查程序及模块上的设置;
2004
276438265
文章数:222
年度积分:61
历史总积分:2004
发表于:2019/3/30 12:49:09
PLC里配置了几个站?远程IO的站号、波特率波对了嘛
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/3/30 13:39:44
后面的接线、博码、参数是否都正确?
是之前正常运行还是新做的?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1134
1033223480
文章数:75
历史总积分:1134
发表于:2019/3/30 14:01:46
配的fx3u16cclm,后面带了五个站,前俩站通讯上了,后边三个通讯不上!跟程序有关系么?接线和设置都检查了没问题。用的普通屏蔽线。以前也是这样用的
此帖发自论坛手机版
1134
1033223480
文章数:75
历史总积分:1134
发表于:2019/3/31 14:10:04
回复 #1楼 ZCMY
现在连上了但是后边三个从站输出得电后自己通断来回闪
此帖发自论坛手机版
1134
1033223480
文章数:75
历史总积分:1134
发表于:2019/3/31 14:10:42
回复 #2楼 276438265
此帖发自论坛手机版
1134
1033223480
文章数:75
历史总积分:1134
发表于:2019/3/31 14:10:50
回复 #3楼 fumz78
此帖发自论坛手机版
2004
276438265
文章数:222
年度积分:61
历史总积分:2004
发表于:2019/4/4 9:34:40
回复 #6楼 1033223480
这种情况,一般是通讯不稳定,碰到过
你如果没用通讯专用电缆的话,首末两端加终端电阻试一试,110和130的都试一下,看看效果
如果没有解决问题,就换电缆试一试
之前给别人的移机设备调试,有大概三十个远程IO和设备站,线也是用的普通四芯屏蔽线。他们之前用都是没加终端电阻可以正常使用,但是移机以后大部分站通讯不上,然后首末加终端电阻以后站都通讯上了,但是有一个柜子有远程设备站(变频器),就会出现你说的输出模块会通断的闪,怎么搞也搞不好,最后直接换了一根CClink专用电缆解决。
CClink手册里对电缆这块有要求的,普通电缆和高性能电缆对应的终端电阻也不一样。
1134
1033223480
文章数:75
历史总积分:1134
发表于:2019/4/9 7:27:38
回复 #8楼 276438265
多谢,前几天表情通讯上了从站输出也稳定了,过了两天有一个输入输出模块输出又没了
此帖发自论坛手机版
