变频器维修
回帖:17个,阅读:1691次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2019/3/29 16:23:37
132KW机器,维修前2340,修复后带了个小电机正常发客户!客户反应,同样的工况,同一个电机,运行电流300A且不跳保护,钳流表测电流一致,电线发烫!实在想不出原因!一开始以为是DTC控制引起的,但参数没动的情况下,同一个电机不应该啊!请各位前辈帮忙分析分析!
今天去现场了,自己做了辨识!还是一样,备用机满载工作电流150A左右,这台维修机满载工作200多接近300A(变频器极限电流设置高,不会报警保护)!维修机DTC模式,空载电流正常,30A左右,显示电流与实际电流一致!本来想试下标量有没有问题,奈何跟采购才接触,关系不好,就给了一次试机机会! 现在只能怀疑CPU板有问题?!
[此贴子已经被作者于2019/4/4 13:49:01编辑过]
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2019/3/29 16:31:30
刚查看了下99组参数,电机额定75KW,明显不对,貌似电工没说实话!还是DTC控制引起的?!
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2019/3/29 16:50:40
   可能那位电工用的不是真有效值的钳形表测的,测得结果是异常的。从面板看电流值应该是正常的。
雷电
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2019/3/29 16:51:48
回复 #2楼 799676754
正常不应该那么大电流的
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2019/3/29 21:24:56
这个要看监控电流,不是钳表测量那个,电线升温先检查电线配置的合理性
3118
霏
文章数:213
年度积分:95
历史总积分:3118
发表于:2019/3/30 10:12:16
做电机辨识
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2019/3/30 11:03:36
回复 #5楼 霏
心理有底了,我是有这样怀疑的!电工死活说是同一台电机,以前做过辨识!只能去现场试试了!
3118
霏
文章数:213
年度积分:95
历史总积分:3118
发表于:2019/3/30 11:27:37
如果可以脱开负载就做标准辨识,不能脱开做个简易辨识就好,如果条件允许优化下速度控制器,参数23.06。
3118
霏
文章数:213
年度积分:95
历史总积分:3118
发表于:2019/3/30 11:31:19
辨识前检查99组参数,并且保证电机参数与铭牌一致,否则容易出现一些莫名其妙的现象和故障。
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2019/3/30 12:59:34
谢谢 菲
