回帖:19个,阅读:3039次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2019/3/29 14:39:15
#10楼
应该是带刹车线圈的电机,当断电立马刹车....
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/3/29 15:24:06
#11楼
带刹车的电机,拆开会看到一个线圈,图中孔应该有一根铁,可以手动刹车。刹车电机定位一般可以用编码器或者线性、角度传感器(俗称电子尺)来控制移动距离
博百家之长,更上一层楼
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2019/3/29 17:16:37
#12楼
普通交流异步电动机很难做到定位准确吧?能把电机型号发出来看看吗?是不是步进电机或者伺服电机之类的?
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/3/29 18:26:02
#13楼
以下是引用蛇会大学在2019/3/28 21:41:39的发言:
这个确定是异步电机吗?拍多点图片看看
确实是三相异步电动机,G120带着的。错不了,现场电机都是SEW的异步电动机
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/3/29 18:27:18
#14楼
以下是引用changmike在2019/3/28 21:59:21的发言:
不会是测速编码器吧
你说的有点像,今天查博图手册了解到了两种编码器,一种是位置的,一种是速度的。没有细看,有些东西不懂
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/3/29 18:28:24
#15楼
以下是引用gk_0在2019/3/29 7:34:24的发言:
这是制动电机,停电制动而已
那他是如何定位的,请问。不太了解
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/3/29 18:29:14
#16楼
以下是引用卢学斌在2019/3/29 8:01:46的发言:
中间是制动器,三合一电机,集电动机、制动器、冷却风扇于一体。精度高不到哪去。
您说的我也感觉有道理,那他是如何定位的,请问。不太了解
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/3/29 18:29:27
#17楼
以下是引用YXBK在2019/3/29 7:42:13的发言:
应该电磁离合器,刹车用的.如果是精确定位的话应该还有一个编码器或者光栅尺之类的反馈测量。以前伺服很贵的时候,切纸机就是用变频器加普通三相电机控制的,精度0.1MM。
[此贴子已经被作者于2019/3/29 7:52:20编辑过]
changmike
文章数:999
年度积分:992
历史总积分:9865
发表于:2019/3/29 19:46:39
#18楼
回复 #14楼 zq3076
说明书在你手上,慢慢研究
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/3/30 16:43:50
#19楼
没有,看不到型号,因为头一次遇到过。
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
172.0229
