三相异步电动机精准定位
三相异步电动机精准定位
zq3076
作者的所有帖子(2270)
发表于:2019/3/28 20:44:42
又来麻烦大家了,图中红圈部分是三相异步电动机,但是他这是走的X Y轴,最后面有个强制风冷风扇,中间有很大一块,是什么东西,请问,是如何控制它定位的。
应用案例 | 压力传感器的隔离膜片压印机
蛇会大学
作者的所有帖子(5092)
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/28 21:41:39
这个确定是异步电机吗?拍多点图片看看
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2019/3/28 21:54:13
就是当做简易伺服用啊,用脉冲控制就可以
维萨拉 Optimus? DGA 监测系统 OPT100 为 Fingrid 提供有关变压器故障产生气体的实时信息
changmike
作者的所有帖子(999)
发表于:2019/3/28 21:59:21
不会是测速编码器吧
分布式案例技术的模块化生产
565495722
作者的所有帖子(513)
发表于:2019/3/28 22:23:12
应该是伺服系统
套管的维护和检测
chenjianbo
作者的所有帖子(37)
发表于:2019/3/28 22:58:35
电磁铁,断电刹车用
四台红外热像仪+四台摄像机 看安哈尔特应用科学大学如何采集三维图像
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2019/3/29 3:04:00
在那个位置看起来像抱闸一类的东西
模块化传输系统
gk_0
作者的所有帖子(7750)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/3/29 7:34:24
这是制动电机,停电制动而已
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
TwinCAT 优化自动化装配系统的性能
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2019/3/29 7:42:13
应该电磁离合器,刹车用的.如果是精确定位的话应该还有一个编码器或者光栅尺之类的反馈测量。以前伺服很贵的时候,切纸机就是用变频器加普通三相电机控制的,精度0.1MM。
[此贴子已经被作者于2019/3/29 7:52:20编辑过]
大家一起学习
FLIR E6——暖通工程团队检测管道泄漏的“神器”!
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/29 8:01:46
中间是制动器,三合一电机,集电动机、制动器、冷却风扇于一体。精度高不到哪去。
ATX-6151:高性能\大内存\丰富扩展,支持DCS自动控制系统应用
