回帖:11个,阅读:1464次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2019/3/28 9:38:16
今天公司有个开关,一早回来看见右侧黑色那块凸起,以为是漏电跳闸,将它按下去后,合闸,立刻打火花跳闸,黑色那块没有在再凸起,量火线和零线是有电阻的,绝缘电阻0.1M欧,因为是老厂房,很多线路不清楚怎么走,又不敢继续上电,不知该怎么查起了
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/28 9:45:28
这个问题,如果空气开关或漏电开关,如果下口有多路,你把它理出来做好标记,别混相。空着合上漏电开关,看跳不跳。有时是开关本身的故障。如果空着也跳,说明是开关本身的故障,换掉!如果空着负载没问题,你就一路一路的加负载,看加到哪路负载时跳闸,那就是哪路负载有故障。接下来就检查这条有故障路负载。看问题出在哪? 直至排除!
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2019/3/28 10:00:29
拆掉下装线,直接合闸是没有问题的,我就不知绝缘电阻0.1M欧是不是跳闸的原因?因为已知的负载已全部断开,还是跳
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2019/3/28 10:01:59
去掉负载先试送电,正常后再一回路一回路的恢复送电这是最笨的方法,最好是分路测量下做个初步判断,再一步步排除
自学成才!
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/3/28 10:02:05
0.1MΩ?我记得是绝缘低于2MΩ就算漏绝缘不合格了。
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/3/28 13:07:55
以下是引用truezhang在2019/3/28 10:00:29的发言:
负载已全部断开,那是不是线路的问题
大家一起学习
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/3/28 13:39:31
这个阻值有点小
负载确定全部断开了,阻值只有这点肯定是问题!
那么就重点检查线路吧!
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2019/3/28 14:46:36
怀疑漏电开关本身存在问题。建议更换。供参考
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/3/28 15:29:41
估计电路老化,有接头的地方漏电,或者电缆电线被压了。看这个断路器的出线去哪了,一步步往下查,接头处一定不能放过
博百家之长,更上一层楼
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/3/28 16:06:46
先分清是漏电还是过载
绝缘电阻0.1M欧,怎么测量出来的
671.9524
