罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:12个,阅读:1598次 [上一页] [1] [2] [下一页]
467
809134107
文章数:10
历史总积分:467
发表于:2019/3/26 17:46:23
在这段程序中,同一个点的常开触点和常闭触点连在一起,看不懂这样编写的作用是什么,觉得这个分支条件没有可能接通,大神们能否告诉一下这样编写的目的是什么。
467
809134107
文章数:10
历史总积分:467
发表于:2019/3/26 17:47:53
7465
乌龟船长
文章数:694
年度积分:218
历史总积分:7465
发表于:2019/3/26 18:39:48
断掉此回路
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2019/3/26 21:28:07
一般是不让这支路接通,目的是暂时隔离这部分的功能.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
467
809134107
文章数:10
历史总积分:467
发表于:2019/3/27 9:20:30
回复 #3楼 pqsh
那这个支路有导通的可能吗,我觉得他永远不可能导通,如果这样子的话,这一支路不应该编写进来
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/3/27 10:47:27
以下是引用809134107在2019/3/27 9:20:30的发言:
应该是编程者后来修改的,但以后可能又会用到就没有删掉。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2019/3/27 10:54:51
有的程序是早期测试,有的程序是另外功能(或者可扩展),但现在不用.不是不应该编写,是先编写了.而且有可能以后会用.
如果我忘了我
请帮忙记得我
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/3/27 10:58:59
很正常的程序啊,下面那条支路第三个指令就是导通条件,我们程序里也有这样的用法,还是对照现场设备运行看程序好一些,读别人编的程序就这样
博百家之长,更上一层楼
467
809134107
文章数:10
历史总积分:467
发表于:2019/3/27 11:58:20
回复 #6楼 pqsh
好的,明白了,谢谢你
467
809134107
文章数:10
历史总积分:467
发表于:2019/3/27 11:58:49
回复 #5楼 zrx517697809
好的,了解了,谢谢你
