变频器维修
回帖:5个,阅读:2005次 [上一页] [1] [下一页]
1202
sly3210
文章数:19
历史总积分:1202
发表于:2019/3/26 16:49:20
易能EDS1000-4T0022G 2.2KW变频器,开机显示正常。不带负载,启动正常,调节频率也正常,测量三相输出电压随频率变化。接0.4KW电机,频率上升时报E22,查故障代码该代码没做说明。有维修过这种故障的大神吗?请问是什么原因?
[此贴子已经被作者于2019/3/26 18:32:04编辑过]
1412
1539492044
文章数:48
历史总积分:1412
发表于:2019/3/26 17:13:52
查一下电流检测 有些杂牌变频器CPU方案都是抄袭其他牌子 经过自己小改一下 难免有时候报警代码会错乱
4326
565495722
文章数:509
年度积分:449
历史总积分:4326
发表于:2019/3/27 20:55:06
易能售后服务不怎样
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2019/3/27 23:35:28
带载时变频器电流大吗?监控下电流。
1993
gxzlny96
文章数:146
历史总积分:1993
发表于:2019/4/2 13:45:31
查一下主板上的24V电源是否偏高,如果偏高就把电源板上的+15V滤波电容换掉就OK了。
1202
sly3210
文章数:19
历史总积分:1202
发表于:2019/4/2 19:21:33
表情谢谢各位大神回复!故障已修复。原因是W相下桥驱动光藕TLP701损坏,有时正常有时没输出,更换后试机正常。
4656.2406
