变频器论坛
回帖:11个,阅读:1841次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8549
机栝
文章数:1066
年度积分:807
历史总积分:8549
发表于:2019/3/26 15:31:29
现有一台设备有5台40KW变频器
遇到个问题
如果5个都装在一个柜子里,就得用组合柜,布线也不好布,按40KW用25平方线来说的话,感觉走线会有点困难
如果每台用一个动力柜,又觉得空间有点浪费
各位老师有遇到类似的问题吗?
知行合一。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2019/3/26 16:09:33
个人觉得还是在一个柜子好
大家一起学习
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/3/26 16:22:17
功率挺大的得考虑散热问题我们以前用过的最多两个大变频一个柜子,散热还是不太好。再者要考虑以后维护方便。
比如拆卸,更换散热风扇。
博百家之长,更上一层楼
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/26 18:50:58
建议放在一起这样节约成本
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2019/3/26 19:48:18
没有plc做控制器吗?plc最好占一个小柜子,或者与一个变频器在一个柜内,其他四个分成两个柜子,个人认为这样接线方便些。
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2019/3/26 21:11:24
才5个,不多啊,建议配置好总开关,分路开关合理安排好位置就可以,注意配置好刹车单元和柜内热量的排放就可以,尽量配置好容积大一点的柜
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/3/26 22:20:57
想节约成本,只能放一个柜子了。柜内,柜顶安装排风扇降温。
changmike
文章数:998
年度积分:967
历史总积分:9840
发表于:2019/3/26 23:26:18
我们都是一个柜子一个变频器的,反正地方大
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/3/27 14:45:15
放在一起,有一个EMC(电磁兼容)的问题,比较难办。最好的办法是每台变频器柜量身定做,这样,在物理空间上有一个金属外壳的屏蔽隔离。比较整齐一致,而且抗扰能力增强了。
如果是我,我会分开安装布置,各是个嘛。
我是你的朋友
8549
机栝
文章数:1066
年度积分:807
历史总积分:8549
发表于:2019/3/27 14:50:05
回复 #8楼 kdrjl
这是刚在电工吧看到的,当然这是小个子。
知行合一。
1204.2562
