三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:2121 [上一页] [1] [2] [下一页]
756
学习啦啦啦啦
文章数:94
历史总积分:756
发表于:2019/3/25 12:58:50
我想要用威纶通屏+编码器+变频+三相异步电机实现定位。
工艺流程:电眼接通,电机带动皮带输送成品前进1米。。。
类似于定长切割,陶瓷自动贴膜机。。。哎呀。。在自学学到这里卡主了,,想知道这个控制方式用到那些指令??具体程序流程如何??
11923
ytthink
文章数:2280
年度积分:191
历史总积分:11923
发表于:2019/3/25 13:23:36
高速计数,运算 比较。不难做
87368
ZCMY 版主
文章数:47846
年度积分:575
历史总积分:87368
发表于:2019/3/25 13:30:23
精度要求高的话,用带定位功能的变频器;
756
学习啦啦啦啦
文章数:94
历史总积分:756
发表于:2019/3/25 13:35:14
回复 #2楼 ZCMY
没要求,只是学习一下
756
学习啦啦啦啦
文章数:94
历史总积分:756
发表于:2019/3/25 13:51:16
回复 #1楼 ytthink
师傅,具体是如何??能告诉一下我流程吗
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/3/25 13:55:02
开关信号控制变频器运行,同时通过高速计数器,并PLC内部计算实际走了多少距离,为了提高精度,可以在距离将要接近时切换成低速运行。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2019/3/25 14:26:16
开关信号控制变频器启动,同时PLC高速计数对应1米长度的编码器脉冲数,在快接近1米时降低变频器速度。
大家一起学习
7441
jxgan2004
文章数:380
年度积分:344
历史总积分:7441
发表于:2019/3/25 14:51:55
现在很多变频器都可以接收脉冲定位,相当于步进。查看你的手册是否有这功能。
世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。
29261
goldage
文章数:16184
年度积分:779
历史总积分:29261
发表于:2019/3/25 21:47:12
瓷砖贴保护膜可以不用定位控制模式,贴好膜后跟踪切割就可以
14780
hmz810220
文章数:3357
年度积分:425
历史总积分:14780
发表于:2019/3/26 13:13:37
如果学习按楼上办法,如果实际应用我是用两个接近开关,一个是高速快到位切换低速,还有一个低速到位停止,接近开关可以安装在滑台上可调整精度,如果加气缸制动效果更好
