变频器维修
回帖:7个,阅读:2431次 [上一页] [1] [下一页]
808
烈日孤冰
文章数:10
年度积分:101
历史总积分:808
发表于:2019/3/24 17:39:58
维修一台MM430 11KW变频器,故障是上电不显示,开关电源问题,已修复。准备试一下输出,空载启动后,风扇也转,频率也显示,可以调节,但输出无电压,并间歇显示A0922,意思是无负载。接了一个3KW电机试机依然如故,更改了参数P2179(判定电流消失的门限值)为0,不再显示A0922,但依然不输出。由于是第一次维修西门子变频,不知这是否正常,请大神给予解答,感谢!
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/3/24 17:50:29
带电机试试,西门子这种机型,调试时是需要带电机的。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/3/24 17:54:56
将输出缺相参数的内容屏蔽掉。【进入程序  即参数表】
11767
397679140
文章数:301
年度积分:961
历史总积分:11767
发表于:2019/3/24 18:24:59
没有给频率,P0700,P1000改为1试试
808
烈日孤冰
文章数:10
年度积分:101
历史总积分:808
发表于:2019/3/24 18:49:13
回复 #3楼 397679140
看了一下以前的这两个参数设置都是2  现在都改成1依然不行,还有其他相关参数要改吗
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2019/3/24 19:43:12
可能你频率及运行信号就根本没给定;
808
烈日孤冰
文章数:10
年度积分:101
历史总积分:808
发表于:2019/3/24 20:13:21
操作面板切换到手动,按运行,风扇运转,频率逐渐上升到5HZ,按上下键频率也有变化,按停止频率逐渐下降,风扇也能停止,看样子像是给定了
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/3/24 20:22:11
若是V/F控制方式,应该允许变频器的输出端悬空的,目前的G系列和S系列是这样的。以前的MM430可以试一试。早以前不行,现在好像允许了,但必须是V/F模式,测试用的。
我是你的朋友
125.9115
