英威腾综合
回帖:11个,阅读:1908次 [上一页] [1] [2] [下一页]
滴水穿石
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/3/24 9:25:29
公司一台3*49伏,电机137A,空栽试用英威腾gooddrive驱动,自学习通过,但变频器开至32HZ左右,电机抖动且异响,电流105A.请问高手,该变频器能正常驱动吗?又如何设置?谢谢!
[此贴子已经被作者于2019/3/25 16:18:53编辑过]
30085
goldage
文章数:16558
年度积分:1603
历史总积分:30085
发表于:2019/3/24 21:13:10
先脱开电机的负载看看是否由于设备的共振造成,如果不是,考虑尝试修改一下载波频率再测试
滴水穿石
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/3/24 22:24:28
首先谢谢,我就是做的空载测试,变频器自动逐步加至额定频率52HZ,但32HZ时电机抖动厉害,不知怎么设置参数改变这种现象。请指点,有没有更好的驱动器?
蛇会大学
文章数:5063
年度积分:807
历史总积分:14130
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/24 23:18:12
为什么电压这么低?输入电源也是这么低吗?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
滴水穿石
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/3/25 7:10:02
对√,电压就是49v,功率8.6KW,转速1500rpm,这是特种电机。不知哪位同仁使用过同类产品,请指导。
YXBK 版主
文章数:21882
年度积分:2449
历史总积分:47521
发表于:2019/3/25 8:53:31
三相49V电机,第一次听说,具体可以电话问一下英威腾的技术支持
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/3/25 9:19:58
针对非标的定制电机,变频器也应该是定制的。所以,没有现成的变频器来推荐。只能是定制。你的问题,应该直接咨询英威腾的制造商。是他们推荐的吗?
你这个电机三相49V,如果采用标准变频器,变频器输入三相380V电源电压,变频器输出也是三相380V,然后带一个正弦波滤波器,再然后带一个三相380/49的变压器(10kW),变压器输出再带那个三相低压电机。应该就可以了吧?只是初步想,没有成熟的方案。仅供参考。
我是你的朋友
87907
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1114
历史总积分:87907
发表于:2019/3/25 11:14:22
不带变压器的话,变频器需要放大好几倍使用;控制方案也不合理;
滴水穿石
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/3/25 12:16:23
多谢各位,正在尝试中。
goldage
文章数:16558
年度积分:1603
历史总积分:30085
发表于:2019/3/25 22:08:55
这个电机应该是用到运送小车上吧,估计楼主用的电源电压应该是低压电,估计应该是36V 的,空载实验还会出现震动的话估计应该还是载波频率的调整问题,和厂家技术沟通是最快的解决方法
156.0556
