施耐德电气论坛
回帖:8个,阅读:7929 [上一页] [1] [下一页]
120
木子李QSGS
文章数:27
年度积分:120
历史总积分:120
品牌积分(施耐德):0
发表于:2019/3/24 8:23:32
 感谢前两天网友为我提供的ATV61说明书。
 变频器拿到的时候测量主回路没有问题,把短接片拆掉,串联了两个灯泡,上电没有显示,怀疑开关电源坏了,废了好大劲拆开外壳,拿出驱动板检测开关电源,光测量了下开关管是好的,就有事出去了,回来想着上电再试一次吧,结果有显示了,一看原来是风扇插件没插,结果插上反而不显示了,测量主板端子24v电压才4,5v。拔掉风扇插件又有显示,可是报变频器温度过高的故障,先检测风扇,果然有一个坏的,先插一个好的试试,看着说明书,调变频器参数,接好运行和模拟量端子,上电启动果然没问题了。
 这次维修是运气的成分,省下了不少的功夫表情,第一次修施耐德的变频器外壳有点难拆表情
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
品牌积分(施耐德):3
发表于:2019/3/24 8:50:01
风扇是易损件,开关电源不显示,多与风扇短路有关,变频器不显示在排除主回路没有问题的情况下,我一般将散热风扇电源插头拔下来,首先排除其问题,然后再查其他。
工控时代Ofjm
文章数:17
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):0
发表于:2019/3/24 9:28:28
变频器也好伺服驱动也好面板不显示首先第一步就是检查风扇啊,现场可以直接处理掉。我碰到这种问题是有风扇换风扇,在没有风扇的情况下随便找个风扇应急一下,以免影响人家的生产,买到风扇再给换上。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
品牌积分(施耐德):8
发表于:2019/3/24 11:58:51
风扇有的是单独电源
120
木子李QSGS
文章数:27
年度积分:120
历史总积分:120
品牌积分(施耐德):0
发表于:2019/3/24 17:07:53
以前碰到的风扇坏了,不影响显示的
此帖发自论坛手机版
9632
changmike
文章数:988
年度积分:759
历史总积分:9632
品牌积分(施耐德):0
发表于:2019/3/24 18:31:25
为什么风扇出问题会导致报高温的故障啊
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
品牌积分(施耐德):110
发表于:2019/3/24 21:35:11
没有冷却了,肯定温度高。71的变频器,还有变频器热状态显示。如果风扇进出口灰尘太多,同样也会报警。
上善若可
文章数:39
年度积分:56
历史总积分:56
品牌积分(施耐德):14
发表于:2019/6/27 11:25:01
这变频器不带负载 报输出缺相故障吧? 带负载的话 不是三相输出吗? 如何串联两个灯泡呢?给指点指点
7512
lqsgg
文章数:11
年度积分:194
历史总积分:7512
品牌积分(施耐德):5
发表于:2019/8/1 14:27:20
回复 #6楼 woshigoutou
变频器输出不接电机上电是不会报输出缺相的!灯泡是接在DC BUS上,也可以拆去保险接灯泡!
109.2007
