回帖:10个,阅读:1242次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2392
戈壁滩
文章数:303
历史总积分:2392
发表于:2019/3/24 0:08:41
我的变压器距低压柜100米,现有3+1的185铜芯线两根并联,正常运行,缆沟铺设正常运行可以带多少负荷
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/3/24 6:45:38
大致是,按两根线并联后的允许电流、考虑线路上的压降,再结合其他因素,计算能够带的负荷。
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/3/24 9:13:18
个人经验,这么长的距离,1个平方2安电流差不多了。
大家一起学习
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/3/24 12:06:06
变压器多大功率的,电缆大概可以600A到700A电流
2392
戈壁滩
文章数:303
历史总积分:2392
发表于:2019/3/24 15:45:08
以下是引用海边渔翁在2019/3/24 12:06:06的发言:
变压器是630的
戈壁滩
文章数:303
历史总积分:2392
发表于:2019/3/24 15:48:31
以下是引用YXBK在2019/3/24 9:13:18的发言:
两根185并联,功率因数补到0.9以上,400个千瓦长期使用可不可以
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/3/24 21:08:24
用户端有电容补偿,一个平方3安电流没问题
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/3/24 21:45:17
以下是引用戈壁滩在2019/3/24 15:48:31的发言:
400KW应该差不多,估计实际运行电流也就700安的样子,因为电机一般不会满负荷运行的。
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/24 22:18:50
450千瓦连续使用没关系,补偿要跟上。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/3/25 13:36:43
带负荷700A没有问题!
3169.8619
