无线通信
回帖:0个,阅读:1609次 [上一页] [1] [下一页]
1333
斤厘百
文章数:78
历史总积分:1333
发表于:2005/8/9 23:05:00
摘要:1xEV-DO是CDMA2000的一种3G技术,本文介绍了其技术的特点以及现有的CDMA 1X网络向1xEV-DO3G网络平滑过渡的技术方式和组网方式,给大家带来基于1xEV-DO技术基础的3G网络的整体概念。
一、前言
   随着第三代移动通信3G技术的日益成熟,现有的移动通信网络如何向3G的演进已经成为各移动通信运营商高度关注的重要议题。当前驱动现有网络向3G演进的主要因素来自两个方面,一是高速数据业务市场需求的巨大潜力,一是三种不同3G标准带来的激烈的市场竞争。
   CDMA-1X网络作为中国联通的生命网络,是中国联通目前覆盖了全国范围的移动通信网络,它属于2.5代的移动通信网络,可提供最高前/反向153.6Kbps的数据速率,与GPRS相比具有较明显的优势。但是由于多媒体通信的不断发展,该网络已经不能满足旺盛的数据业务发展的需求,从而促使中国联通公司必须尽快将现有的CDMA-1X网络过渡到3G网络。本文将以相关的EVDO实验网的图文和数据分析CDMA-1X是如何平滑升级成为1xEV-DO的3G网络的。
   二、1xEV-DO的技术特点
   随着针对分组数据业务进行优化的、高频谱利用率的CDMA无线通信技术及高速数据速率技术(HDR)的出现,CDMA2000技术又有了新的内涵。HDR的提出是为了进一步满足用户对无线数据通信的渴望,它通过更高效的、更能符合分组数据传输特点的调制方式使系统对数据传输速率的支持达到了前所未有的2.4Mbit/s 。如此优异的性能使CDMA开发小组于2000年6月决定向3GPP2提出建议把它作为CDMA20001x演进的另一条路径,并正式命名为1xEV。1xEV-DO是通过一个较宽的“数据管道”来为高吞吐量需求的无线数据业务提供服务。这个管道的实现是基于新的空中接口的引入,从而提高了前向链路的数据速率。1xEV-DO采用与话音分离的信道传输数据,支持平均速率为650kbit/s、峰值速率为2.4Mbit/s的高速数据业务,可提供前向达2.4Mbit/s、反向达153.6kbit/s的高速数据业务,也不需要MSC、HLR等设备的再投入。1xEV-DO通过对前向链路的进一步改进,采用时分复用方式,前向实现了全功率发射;同时又在频段、带宽、码片速率、Tubro码等方面沿用了原1x技术,既提高数据吞吐量,改善了分组域QoS,又充分考虑了平滑升级问题,与1x网络最大限度地实现了设备共享,保护了运营商的设备投资。与1X相同,1xEV-DO 系统同时需要一类新的移动终端的支持,目前市场上有两种类型,一种是单模终端只支持1xEV-DO数据业务;另一种为双模终端能够支持CDMA20001X和1xEV-DO两种网络的业务。
   三、1X升级为1xEV-DO的方式
   1xEV-DO网络可以由CDMA 1X网络直接升级而成,其结构图示意如下。
图
1xEV-DO的技术特点决定了部署DO系统时需采用新增专用DO 载波方式实现,DO载波只单独支持数据业务而不支持话音业务。从其技术特点来看,1xEV-DO对1X网络具有很好的兼容性,可充分利用现有网络的资源。以MOTOROLA的1X系统为例,现有CDMA2000 1x网络经过局部增加新的硬件和系统软件升级,就能过渡到CDMA 1xEV-DO。
图
BTS的升级只要通过局部增加新硬件就可支持1xEV-DO。通过软件升级,硬件只需增加支持1xEV-DO空中接口标准的MCC-DO信道板、BBX-1X收发信机板,以增加一个载波的方式使原来支持1X的基站升级成支持cdma2000 1xEV-DO的基站。从而避免基站的重复建设及复杂的系统间配合问题。
图
四、1xEV-DO的组网方式
   由于1xEV-DO的DO载波只单独支持数据业务,由此便带来了DO与1X载波间的切换问题。这种切换发生在BSC-DO和1X-BSC之间,这些BSC可能连接到相同的PDSN或不同的PDSN。CMDA 1X到1xEV-DO的切换是利用A11接口消息交换实现的休眠切换过程。由于DO初期将选择热点地区部署,CDMA2000 1X的覆盖区域会比1xEV-DO覆盖区域大,因此,CDMA2000 1X到1xEV-DO 的切换的发生是往往是由于休眠状态下的DO终端(AT)移动到1xEV-DO的覆盖区域内并且AT首选网络是1xEV-DO或者是因负载原因导致的。1xEV-DO到CDMA2000 1X的切换也是通过A11接口消息交换实现的。此切换的发生经常是因为AT离开了1xEV-DO覆盖区或者是在1X系统有一个话音呼叫进来。
   假设1X网络是一个完整的无缝覆盖的网络,考虑到网络建设的投资与收益问题,网络升级的初期不可能整网同时升级为1xEV-DO网络。那么,此时的网络可称为混合型1xEV-DO网络。即1xEV-DO覆盖区域可设计在高话务高数据业务应用的区域或者是重要的行政区域,考虑到覆盖范围的连续性,减少没有必要的来回切换,网络的部署根据需要以及日后市场的发展以一定范围、相对连续的区域进行升级作为首选。
   在本文中的实验网基站分布图中,系统的数据统计中可分析得知MSC1/MSC2为高话务高数据应用区域,系统统计数据也表明忙时有近50%的数据用户来自这两个区域。MSC1/MSC2下共建设9个BSC 300个基站,因此在此区域首先部署DO设备,对系统进行软件升级及增加相应硬件设备以支持DO应用。通常系统软件升级是以BSC为单位进行的,基站升级的数量可根据实际的需要进行。在本次实验组网中选择了MSC1/MSC2这两片区域进行升级,升级时先将该区域的BSC和BTS的DO硬件部分全部安装,条件具备时将所有的软件部分升级,完成之后重新激活。在网络测试正常后,MSC1/MSC2所覆盖的区域既为1xEV-DO覆盖的区域。
图
从升级的过程来看,1X网络升级成为1xEV-DO网络是很平滑的,能够保证现有网络的正常运行。随着市场的发展、1xEV-DO网络覆盖的不断完善,全网将逐步地升级为全面1xEV-DO网络。这其中还包含了两个阶段,第一阶段是cdma的主系统即可简单理解为BSC和BTS全部都升级为1xEV-DO设备;第二阶段是将所有延伸的射频部分即覆盖电梯、地下停车场等的直放站和相关的硬件全部更换为3G设备,从而实现了全网1xEV-DO的无缝覆盖。
   五、cdma2000 3G网络的发展趋势
   由于1xEV-DO的技术已经比较成熟,在多个的国家进入商用阶段。从技术成熟角度和国际漫游的角度考虑,1xEV-DO是cdma网络升级为3G网络的选择之一。从前面的介绍已知,1xEV-DO是单独采用一个载波来支持数据业务的,在大规模网络覆盖的前提下,若DO载波不能被数据业务高效利用的情况下,势必造成投资效率过低。对此,cdma 3G另外的一种1xEV-DV在设备及资源利用上有着比较明显的优势,即DV在一个CDMA载波上同时可以支持话音及数据业务,因此可以高效的利用网络设备。但1xEV-DV的技术还不成熟,还需要一段时间才能进入商用阶段。因此,1xEV-DO是现阶段cdma升级为3G的首先。
   六、结束语
   3G的标准存在CDMA2000、WCDMA和TD-SCDMA三种,每一种都有其独特的特点。但就中国联通的实际情况而言,中国联通将现有的2.5GCDMA20001X过渡到1XEV-DO 组成3G网络成为最大可能。本文介绍了1XEV-DO的技术特点以及现有的CDMA 1X网络向1xEV-DO3G网络平滑过渡的技术方式和组网方式,给大家带来基于1xEV-DO技术基础的3G网络的整体概念。
   参考文献:
   1,MOTOROLA BSC-DO Product Specification(Hard) Ver 2.0
   2,MOTOROLA Cellular System Administration – CDMA1xEV-DO Ver 2.0
   3,MOTOROLA BSC-DO Product Specification(Soft) Ver 2.0
31.2002
