人机界面
回帖:22个,阅读:1750次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2019/3/21 15:36:03
我仅知道204文本屏的按钮有4种功能,比如说“M21”按钮
1、自锁,按下后,M21可以自锁,可以始终=1
2、断开,按下后,M21可以断开=0
3、取反,按下后,M21原来断开的变为通,原来接通的变为断
4、瞬通,按下后,M21瞬间接通,并迅速断开
以上4种功能都不能满足设备需要,我需要按钮按下后,只要手不松开,M21始终=1,一旦手松开,M21随即=0
请问,有哪一品牌的文本可以实现(并非触摸屏)?
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/3/21 15:52:03
3应该满足要求
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/3/21 15:55:51
其他屏不熟,西门子最差的SMART屏就可以做到:
按钮“按下”属性--置位变量
按钮“释放”属性--复位变量
[此贴子已经被作者于2019/3/21 15:57:04编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2019/3/21 16:03:02
谢谢楼上,我查一下SMART需要多少钱,感觉价钱不会低,期望价格在400元内,如果有国产的就好了,价格肯定便宜一点。
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2019/3/21 16:06:07
想起来了,看样子用西门子的可能不行,因为PLC已经选了,是OMRON的CP1E,他们之间可能连不上。
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/3/21 16:26:33
以下是引用pan_xiansheng在2019/3/21 16:06:07的发言:
SMART V3 屏连接肯定没问题,但是价格肯定不是你能够接受的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/3/21 16:40:49
我记得信捷文本有着功能啊按下为1,松开为0
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21625
1053370790
文章数:4877
年度积分:1250
历史总积分:21625
发表于:2019/3/21 16:49:48
我只用过信捷,信捷选瞬时就能达到你的要求
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2019/3/21 17:00:32
谢谢各位帮助,看样子今后选设备还是最好是一个厂的,不同的厂家连接还真是个问题。
台达的也有此功能,但却找不到相对应的继电器,比如说继电器“W0.00”,软件显示的全是子元件。
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2019/3/21 17:00:34
以下是引用pan_xiansheng在2019/3/21 16:03:02的发言:
昆仑通态最便宜的触摸屏也可以实现!价格估计和你这文本差不了多少!其实其他触摸屏都能实现的,有些实现起来简单,有些实现起来复杂
[此贴子已经被作者于2019/3/21 17:01:59编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
