变频器维修
回帖:7个,阅读:1714次 [上一页] [1] [下一页]
难了
文章数:86
历史总积分:50
发表于:2019/3/20 20:03:54
一台三垦SPF-15K 变频器整流模块炸掉,修复后报OC故障,
几经折腾,换过驱动光耦,现在不报OC了运行后有频率显示,输出电压也随频率变化,频率50HZ时电压显示380v
但是UVW端测量无电压,负载灯泡不亮,代换过驱动模块,控制板和驱动板,确定故障在驱动板,
此机驱动模块通过插件连接器和驱动板连接,测量电压颇为不便,对这种机器没有多少经验也无图纸参考担心失误损坏逆变模块
请有经验的师傅指点迷津
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/3/20 21:10:55
一是光耦输入侧电压、电流回路可能有断路。二是输出检测异常,导致无输出。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/20 21:49:53
不是说50HZ有380电压吗?怎么又没电压了?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2019/3/20 22:14:28
以下是引用蛇会大学在2019/3/20 21:49:53的发言:
  他是说面板显示有380V电压。
雷电
难了
文章数:86
历史总积分:50
发表于:2019/3/21 10:33:21
以下是引用xq09181在2019/3/20 21:10:55的发言:
咸工说的对,是检测电路的问题
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/3/21 19:47:46
变频器有频率显示【启动后】,无频率输出,有这么几种原因:主回路没有得电【比如保险不通】 SPWM波封锁电路异常 内部参数问题 如果是电位器调速,那电位器坏掉也是可能。。。
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2019/4/10 20:43:45
故障在upc139和A2261v这片检测电路
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2019/4/11 18:27:33
这种情况好判断的,你可以在没有运行的时候量模块触发脚上面电压,再量运行后的电压就知道驱动部分有没有问题,一般情况这种问题是驱动光耦没有工作 ,本人就越到过一次6路正好是上桥一路和下路两路3个光耦有问题,还正好巧了分别正好对应UVW,换了三个光耦好了
4203.1719
