回帖:3个,阅读:1075次 [上一页] [1] [下一页]
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/3/19 12:35:32
我公司设备用到10v隔离开关电源及接线图,主要给线性传感器供电,如图所示。
测试过程中发现电机不动作,随即查线路,线路无误,用studio5000发现线性传感器数值无变化,用万用表测量10v电源输出侧发现无输出电压。测量10v电源上侧有24v供电正常。调节各个开关无反应,我们认为此电源模块坏了,更换一个后出现相同状况,我们想不可能都坏了吧。
我们将所有的线性传感器拆下,后测量10v电源输出侧,发现此时输出正常,这说明电源模块没问题,系电子尺问题。然后一根换一根的接上测试,发现有两根接上后,无输出电压。
此刻我们想,这两个不应该同时坏毕竟是大品牌的传感器。我们仔细思考电源无输出的原因————短路。随即将两根问题传感的0v、10v端调换后接测试,一切正常。 这个问题也挺莫名其妙的,同样型号参数一样的传感器怎么会0v、10v端就不一样了呢。后来发现转接头两侧接线线序不一致导致。
附件:
[本地下载]
附电源说明书。
博百家之长,更上一层楼
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/3/19 16:52:49
以下是引用1530694073在2019/3/19 12:35:32的发言:
附件:
[本地下载]
附电源说明书。
接线线序不一样,因为传感器工作特性导致电源输出保护了吧!
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/3/19 23:26:29
好多这样的电源有相序的问题
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/3/20 7:39:10
回复 #1楼 qq2994216177
对啊,就是相序保护
博百家之长,更上一层楼
62.2478
