变频器论坛
回帖:11个,阅读:1998次 [上一页] [1] [2] [下一页]
[求助]
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2005/8/9 21:21:00
请高手判断一下:我公司有一台SAMCO-i, IPF-75K(E)。变频器。因负荷侧加了
                       电容补偿器,只是变频器损坏。
请问:这种情况,哪一部分容易损坏?
      还有根变频器配套使用的;智能型恒牙供水控制器:CPS-20C.他是不是PLC?
     因变频器没打开,所以变频器数据没有测量,请高手解答。
  谢谢!
1006
水冬瓜
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/8/10 12:46:00
求助] 谁  有用山垦samco-i If-15k  ico-1-B型变片频,会自动开停。有的显示Erl,Es。切切
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2005/8/10 21:07:00
怎么没有高手出手,等待中。
先谢谢了!
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2005/8/10 21:26:00
自己的判断:补偿电容是装在变频器的负荷侧,与它相连的只是三个输出模块,
               所以判断是大功率模块损坏,其他(驱动电路,控制电路),应该是好的。
  不知判断对不对。请高手指点。
谢谢!
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/8/11 10:50:00
还要看你的驱动采用的是什么,驱动损坏的可能性也比较大。
1006
水冬瓜
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/8/11 11:33:00
我用plc控制,外部起动不是显示Erl、就是Es,无法启动,不知是变频器老化还是控制板故障,不知用什么方法处理,请指教。
950
楚尘
文章数:18
历史总积分:950
发表于:2005/8/11 11:42:00
电容坏的可能最大!
1006
水冬瓜
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/8/11 12:11:00
是主控电容还是驱动电容?
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2005/8/11 21:44:00
谢谢各位的回复,我明天就准备将变频器打开。
发现问题在向大家请教。
谢谢!
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2005/8/11 22:01:00
我明天就将变频器打开。
发现问题再来向大家请教。
谢谢大家的回复。
1625.0172
