西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:1435 [上一页] [1] [下一页]
1070
incol
文章数:23
历史总积分:1070
发表于:2005/8/9 20:53:00
有一个步骤是装入包络表的首地址:MOVW  400,SMW168. 但是运行的时候出错,说是:The memory addressing range is not valid for the instruction operand. 好像是没有这么大的地址。但是书上是这么写的,怎么回事?
[此贴子已经被作者于2005-8-10 11:31:27编辑过]
1781
agitator898
文章数:398
历史总积分:1781
发表于:2005/8/11 11:09:00
应该是“MOVD  400, SMD168”。包络表使用的是SMD168,如果你将400写入SMW168,那么SMD168的数值会发生异常。
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
1070
incol
文章数:23
历史总积分:1070
发表于:2005/8/11 15:59:00
我试了一下。SWD168也同样出错。
1075
nicky0382
文章数:64
历史总积分:1075
发表于:2005/8/16 13:00:00
学习一下,,看看有没有高手解决
46.8003
