人机界面
回帖:10个,阅读:1652 [上一页] [1] [2] [下一页]
667
Treasure丶
文章数:74
历史总积分:667
发表于:2019/3/18 8:48:43
M40-----丨RST M2
             丨----T5
M40-------RST M22 M23 M24
M40设置了两种触发方式,一种是在PLC内部有计时器,5秒自动触发;第二种是我在触摸屏手动点击触发。
第二种按下M40 可以RST M2 M20 M21 M22,但是第一种只能RST M2
请问这是为什么?
[此贴子已经被作者于2019/3/18 9:01:50编辑过]
667
Treasure丶
文章数:74
历史总积分:667
发表于:2019/3/18 9:02:36
上个程序图 你们看看
667
Treasure丶
文章数:74
历史总积分:667
发表于:2019/3/18 9:05:57
如图所示,我M40对M2的RST有一个计时器,
对M22 23 24的直接RST触发,
如果我是在屏幕触发M40 那么可以同时RST M2 M22 M23 M24
如果我是等计时器触发M40 那么只能RST M2
问题是 按程序设计不应该是上面M40触发后 下面的也是要一起触发的吗?
47172
YXBK 版主
文章数:21697
年度积分:2100
历史总积分:47172
发表于:2019/3/18 9:58:58
M40的线圈在哪里,最好是贴出完整的程序。
大家一起学习
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/18 10:06:50
时间触发,需要m40导通,然后延时到了才触发。
但是m40d导通rst m22 m23 m24.没问题啊。
不知道楼主要达到什么效果
21037
pqsh 版主
文章数:7772
年度积分:771
历史总积分:21037
发表于:2019/3/18 10:38:34
只能说你在别的地方用了M22等.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/3/18 15:19:22
从这一部分来看的话,你的问题我们没法回答,M2确实要延时才会RST,而M22、M23、M24则立即复位。
如果你想找到原因最好还是整个程序查看。
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/3/18 15:20:57
回复 #4楼 qq362176248
他想问的是,为什么M2会被立即复位。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/18 21:00:19
以下是引用sxjice5452019/3/18 15:20:57的发言:
他想问的是,为什么M2会被立即复位。
1.查看m2在其他地方有没有rst m2
2.楼主的延时时间比较短,建议时间调长一点试一下
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/3/19 7:12:53
回复 #8楼 qq362176248
这是个问题,可能还有其他地方有RST M2,或者触摸屏是不是对T5有操作
不过这个5s应该是够了。
3010.8193
