变频器维修
回帖:13个,阅读:1581次 [上一页] [1] [2] [下一页]
维修不显示故障
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/3/17 15:37:36
 维修一块变频器电源板,通电检查驱动电路【静态】各路输出电压正常,电路板5V电压只有2.5V,+—15V电压 24V电压也只有其电压的一半左右。首先怀疑5V供电有问题,检查开关变压器5V输出整流二极管【大功率】两端电压只有2.5V。断电,检查24V +—15V供电电路的所有元器件以及5V供电电路的元器件均正常。现在唯一怀疑的地方,就是5V电压反馈电路,检查其所有元器件,对照好板详细排查,尤其是精密稳压器件TL431及周围的器件都做了检查还是没有查出问题,又单独 重点检查 测量TL431 与新TL431对比测量【静态】也是白搭。但是,我心里有一个声音,就是这个TL431嫌疑最大,换新的试试,将一只新的换到板子上,通电,嘿显示正常了。这是哪一天,最有意义的一件事。
9852
changmike
文章数:998
年度积分:979
历史总积分:9852
发表于:2019/3/17 19:12:41
TL431的内部含有一个2.5V的基准电压
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2019/3/17 20:08:31
我相信楼主换了431后OK,但还是问下更换前431各脚电压多少V?,更换后431各脚电压多少V?
我最不希望的答案是……更换前和更换后各脚电压都是一样
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/3/17 20:19:41
更换前后的电压肯定不一样,楼主说下呗
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/3/17 23:00:24
回2楼 3楼,恐怕不能让您俩满意了。因为TL431各脚的电压我没有测量。至于为什么换TL431,:一是【猜 】出来的,二是推理推出来的,正如我帖子上所说的,驱动电路各路电压是正常的,虽然面板不显示,但开关电源是工作的,5v + —15V 24V供电电源电路的元器件都是好的,那引起其这几路电源电压输出低的原因,一定是5V反馈电路有问题,前提是开关变压器是好的情况下,本着先简单后复杂的原则,先检查5v 反馈电路 5V反馈电路虽然没查出问题,【我没有检查TL431各脚电压】,但我的内心强烈怀疑TL431 可能有问题。根据这两点就把其换掉了,没有想到,不显示故障居然修好了。
工控时代Ofjm
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2019/3/18 9:28:34
楼主真应该先量一下431各脚电压,换我的话肯定搞好了也要把坏的再装上测量比较一下,做好维修记录,好记性不及烂笔头嘛!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/3/18 10:53:36
TL431有基准是1.25V的型号
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2019/3/18 16:29:45
换第2个好了吗
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/3/18 18:29:35
回5楼,提醒得对,就应该这样,我一定注意。这样的工作也做过,这次好像脑袋短路了,或是没想到,所以漏掉了一次绝佳的研究机会。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/3/18 18:31:13
板子上的焊下来,换上新的就好了。
1641.057
