西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:2879次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/3/18 9:40:01
#10楼
我用这种方法控制4台三菱的PLC,出了很多套设备了,只是西门子的没用过,不过应该也是可以的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
12336
977998309
文章数:303
年度积分:839
历史总积分:12336
发表于:2019/3/18 18:00:57
#11楼
可以用com1链接西门子plc,选择232,外部通过232转485链接plc1
PLC2用com2 485链接就好
[此贴子已经被作者于2019/3/18 18:01:40编辑过]
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
tyfanqixu
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/3/18 23:48:18
#12楼
回复 #11楼 977998309
这个方法我相信肯定可以的,我准备买转接头回来,他们说MODBUS可以弄,你知道怎么弄吗?
12336
977998309
文章数:303
年度积分:839
历史总积分:12336
发表于:2019/3/19 8:42:06
#13楼
mudbus的话要搞清楚  mub的地址和西门子的地址怎么对应的
要做从站这些的,主要是数据存储区v区
[此贴子已经被作者于2019/3/19 8:43:51编辑过]
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
6857
121111115
文章数:1600
年度积分:701
历史总积分:6857
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/19 10:42:27
#14楼
你找找你的屏里的modbus驱动有没有modbus server这个驱动,如果有的话把屏和PLC用485串起来,找到modbus地址和屏地址的对应关系,用PLC对着屏的地址读写数据即可,MT6071IE的地址关系是LW0对应40001你找客服问问你那型号的。
屏做RTU主站也是可以的,两台PLC做从站,区分通讯地址读写控制就可以了。
78.1137
