西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:2880次 [上一页] [1] [2] [下一页]
tyfanqixu
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/3/17 0:14:38
想通过RS485串口并联实现一个屏来控制两个西门子PLC的程序(因为两个PLC中都有独立的运行程序),不想采用将程序下载到1#CPU,然后用触摸屏控制1#CPU,再用1#CPU和2#CPU互读互写来实现。不知道我这样的想法能不能实现,我是初学者,自学遇到这样的瓶颈渴望大神帮助,万分感激!如果有师傅愿意在我自学过程中困惑的时候提供咨询服务,我愿意支付费用谢谢!343454624是我的QQ号。
[此贴子已经被作者于2019/3/17 0:16:23编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/17 7:16:22
楼主你选的这款TK6710IP触摸屏只有一个485也就是只能链接一个PLC,另外一个PLC如果想链接需要采用232,或者485分线器来实现。
如果触摸屏要是MT8071就可以同时带两个。
另外楼主虽说的触摸屏控制1#PLC,然后1#和2#PLC之间数据交换可以的
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2019/3/17 7:49:54
用modbusRTU,485,屏和PLC都支持的.
屏做主,PLC设定不同地址,一屏多机.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2019/3/17 11:05:34
2台PLC不通讯的话,用MT系列的屏比TK简易型的要方便一些;
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2019/3/17 11:25:48
基于RS485物理层,走Modbus RTU协议,这个触摸屏和PLC都支持的!就可以实现屏和多个PLC通信!
联系!腾讯扣扣149034219
tyfanqixu
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/3/17 16:19:20
回复 #1楼 qq362176248
你好,MT8071IE的COM2和COM3都是RS485通讯接口,是不是插在触摸屏上的通讯线只插在其中一个COM口上就可以?另外一端插在1#CPU的通讯口上,然后并联一个到2#CPU上?
tyfanqixu
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/3/17 16:38:45
回复 #4楼 guanyumou
你好,参数这样设置是否正确?通讯线连接图是否正确?
tyfanqixu
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/3/17 16:40:06
回复 #2楼 pqsh
你好,触摸屏参数如何设置?触摸屏与PLC如何接线?
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2019/3/17 16:40:49
plc站号区分,比如2号,3号。485连接。
此帖发自论坛手机版
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/17 17:25:06
以下是引用tyfanqixu在2019/3/17 16:38:45的发言:
是的,com2.com3分别链接1#.2#PLC,但是注意地址不要一样,尽量使用不同的地址
[此贴子已经被作者于2019/3/17 17:25:43编辑过]
138.9606
