回帖:49个,阅读:3828次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/3/17 16:50:34
#30楼
要是个高端的万用表,多好。试电笔早都不用了。
我是你的朋友
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/3/17 20:41:49
#31楼
也没什么特别啊
19144
lizhengchao
文章数:7353
年度积分:492
历史总积分:19144
发表于:2019/3/18 10:28:20
#32楼
这个不就是最早的那种试电笔吗,有什么特别的
12364
lywqj
文章数:433
年度积分:597
历史总积分:12364
发表于:2019/3/18 16:38:23
#33楼
无聊的人发个无聊的帖,引来一群无聊的人议论半天,我也很无聊。这么个简单的东西几十年前就有了,稍微懂点电的人都用过也了解它的工作原理,楼主想了解它的用法和原理上网分分钟就解决了,“高端的测电笔”,我以为比福禄克的测电笔还要高端。。。。。。
20783
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:812
历史总积分:20783
发表于:2019/3/18 20:28:28
#34楼
这个高端的测电笔可以判断交流电同相或异相,还可以区分交直流和判断直流电正负极。
摸着石头过河,走自己的路吧!
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/3/19 3:28:31
#35楼
以下是引用超级大手在2019/3/17 8:12:10的发言:
以下是引用10011001在2019/3/16 15:15:37的发言:
我没搞懂它的使用方法和工作原理~~~~~~
黑色可能就是五兆以上电阻了
噗哈哈哈~~~~~~
为什么你这么优秀!!!
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1098
历史总积分:30485
2013辞旧迎新
发表于:2019/3/19 16:15:11
#36楼
这个是最普通的吧
24578
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1058
历史总积分:24578
发表于:2019/3/19 22:53:31
#37楼
下面那个是电笔盒子吗?
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/20 10:30:19
#38楼
  这个也没什么高端,还是要触摸笔尾使用的。不过,听大家说现在都不用试电笔了,这里我要强调:试电笔虽然很少使用,但有时还是得用的。有时比万用表要方便。
举一个例子:有一次我上别人家给检修电路,故障很怪:他家的照明灯依然亮,电视依然正常看。但是电熨斗不热!(稍有温度而已)检查电熨斗是好的。(本来是让我修电熨斗为主题的)却引出了线路问题。用万用表测220V电压正常!我百思不得其解!
 后来,无意中我用测电笔测电源插座,问题显露了: 电源插座竟然火零都试亮!只是零线稍暗点。我当机立断:线路存在接触不良!他家用的是铝线,老房!我就便检查一下,发现是铝线有个接头处产生接触不良,重新接接,就好了!
这个例子说明,试电笔还是有方便之处的!不过,没有试电笔也可以用万用表试,只是没有试电笔方便。那就是将万用表打到最低交流电压档,伸进零线孔,表要是有摆动,就是零线有电!也可以放在250V档,一表笔接零线,另一表笔找一个地或暖气管,没有显示再放小交流电压档,如果表有摆动,就说明零线有电,也就是线路有虚的地方。但是不如试电笔直观了。
  为什么别的电气能用呢?这是由于灯泡和电视功率小,而电熨斗功率大,所以插上电源时,大部分电流消耗在线路的接头处了。
[此贴子已经被作者于2019/3/20 10:30:57编辑过]
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2019/4/4 0:58:55
#39楼
以下是引用711022027在2019/3/16 15:25:18的发言:
好像里面少一个电阻,能正常使用吗?导电橡胶?感应?
(碳膜、金属膜)电阻和一个氖泡封装在一个管子里,然后上面是金属弹簧,
