回帖:11个,阅读:1611次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2019/3/16 11:22:25
MCGS 屏 7对485+,8对485—,COM2,9600,N,8,2,地址2,4区读指令 读变频状态寄存器,变频器可以和威纶通6070IP通讯,地址+1,换MCGS屏后通讯状态返回值为2,通讯数据无返回错误。还有啥问题没想到!
12146
ytthink
文章数:2281
年度积分:414
历史总积分:12146
发表于:2019/3/16 11:45:34
威纶通可以通讯。MCGS慢慢研究下,地址对应对了?
47353
YXBK 版主
文章数:21792
年度积分:2281
历史总积分:47353
发表于:2019/3/16 11:49:20
地址不要加1试试
大家一起学习
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2019/3/16 11:53:12
读地址是连续的都是从非零开始的,24083或0004开始的
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2019/3/16 11:54:08
通讯状态返回值为2,是指没有数据返回啊!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/3/16 13:49:05
地址不要加1试试,有的屏需要加一,有的不需要
致力于自动化
伺服 PLC HMI
6777
gemwisdom
文章数:379
年度积分:560
历史总积分:6777
发表于:2019/3/16 14:37:21
把变频器型号说下,可以帮你看看,或者上传你的工程文件,现分享一份控制正弦变频器的示例给你
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2019/3/16 14:41:26编辑过]
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2019/3/16 14:49:09
我用logo和触摸屏MCGS的话,她有时也会出2.大概等了一分钟之后,它会变回通讯正常
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2019/3/16 17:54:15
变频器品牌型号是什么呢?!
联系!腾讯扣扣149034219
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2019/3/18 8:40:19
发现问题了,只是地址大于0X5000H的不可以读,小于的可以读写正常!但是为啥呢?
