回帖:9个,阅读:1199次 [上一页] [1] [下一页]
1456
429408792
文章数:108
历史总积分:1456
发表于:2019/3/16 11:11:14
请问大师们,有没有一种控制线性调节直流电流输出大小的产品,像可控硅一样,只是控制直流大电流,不是可调电源。
7701
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:297
历史总积分:7701
发表于:2019/3/16 11:43:48
输入电源是单相还是三相,电流电压各是多少?
 心底无私天地宽
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/3/16 11:54:31
关键是电源是交流变直流?还是直流变直流。如果是前者,就可以用可控硅,可控硅即可以调压,也可以恒流。关键在采样形式。而后者,就要使用大功率晶体管实现直流恒流的控制了。
我是你的朋友
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/16 12:10:32
直流调速器可以吗?楼主
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/3/16 21:25:37
这个有的,如果是最大24V的,网上有现成的,如果是最大200V的,可以考虑单相直流电机驱动器,最大可以4000W,如果最大310的,可以考虑国产直流电机驱动器,这个最大功率可以到差不多100个千瓦(进口的要修改比较多的数据)
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/3/17 16:56:16
如果是DC/DC变换呢?比如说用直流电源进行电流控制呢?该怎么办?楼主并没有说明电源的属性,仅仅是说输出需要控制直流电流。
我是你的朋友
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/3/17 20:39:58
楼主应该说清楚是干什么用的,有什么要要求
1456
429408792
文章数:108
历史总积分:1456
发表于:2019/3/27 9:30:18
回复 #5楼 kdrjl
我就是说对直流电源进行输出电流线性控制,
1456
429408792
文章数:108
历史总积分:1456
发表于:2019/3/27 10:14:57
以下是引用goldage在2019/3/16 21:25:37的发言:
是说的电瓶车的驱动器吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/3/27 14:35:23
如果是直流电源,输出电流线性可控。那必须要采用功率晶体管了。用PWM(脉宽调制)方式控制功率晶体管输出即可。在输出侧,设置一个霍尔电流传感器作为闭环反馈信号,实现恒电流的闭环控制。
我是你的朋友
718.7718
