传感器论坛
回帖:6个,阅读:1105次 [上一页] [1] [下一页]
891
40577440
文章数:42
年度积分:62
历史总积分:891
发表于:2019/3/15 11:30:23
我们选购旋转编码器,经常会遇到这样一些人,买某一种编码器徘徊不定,犹豫不决,看了半天又放下,反复数次。一会儿听听周围人的评价,一会儿听听卖主的宣传,不知道谁说的对,不知道这件商品好坏与否,买一样商品搭了大半天时间,看上去大伤脑筋。这些人不是不想购买这种编码器,而是不知道这种编码器优劣与否,其实质是不会鉴别编码器的质量,也就是说不会挑选编码器。不会挑选编码器的人苦衷太多了。
其实选购编码器无非就是价格/品质/服务。
一、价格
价格我就不说了,大家比我都厉害。
二、品质
品质就是满足客户需求的一系列品质。怎么叫满足需求?拖拉机装个火箭发动机是满足需求吗?所以说不是指标性能越高越好。对于一些测速,长度测量的产品国内的编码器完全可以满足。
下面是一些编码器品质选择要点:
分辨率:
1024/512的增量编码器就足够了。
抗震动,冲击:
机械双轴承设计。磁编码器是多用于汽车上,所以抗震动能力是比较强。
温度等级:
一般选用-40度到80度的。温度范围跟应用环境匹配。
防护等级:
尽量选择磁编码器。磁编码器对粉尘水汽是有天生免疫能力的。光编码器对制造使用环境要求非常严格。一个头皮屑基本可以报废一个光编。
输出方式:
根据相连接的设备选择集电极开路、电压输出、推挽输出、差分输出。差分的传输距离和抗干扰能力是比较强的。
电磁兼容性:
主要是考虑抗干扰能力。磁编码器是多用于汽车上,所以抗干扰能力是比较强。
还有就是电源范围、电路保护等等需要考虑。
三、服务
首先选替换性强的通用型号。包括结构和电气。其次选择专业有品牌的厂家而不是代理的产品。
很多人喜欢买国外的品牌。这点我是很不认可的。一旦产品出现问题,他们远在天边那真是叫天不应叫地不灵。
另外,国内的产品质量在这种低端产品丝毫不亚于国外产品。
[此贴子已经被作者于2019/3/15 12:35:42编辑过]
24240
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:771
历史总积分:24240
发表于:2019/3/15 12:20:28
我感觉现在增量的编码器现在技术应该比较成熟了吧。
891
40577440
文章数:42
年度积分:62
历史总积分:891
发表于:2019/3/15 12:41:44
对。现在增量编码器的国内技术已经非常成熟,在生产制造上与国外的基本没有差距,甚至超过很多国外的产品。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/3/15 12:50:45
按Q网友的话说,开始就选错了
1024/512的增量编码器就足够了。?
512能用,1024不一定能用,同样1024能用,512不一定能用,要先经过理论计算。
9744
changmike
文章数:989
年度积分:871
历史总积分:9744
发表于:2019/3/15 20:18:26
选好编码器,安装测速轴的时候也很讲究,不然编码器很容易就震坏了
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2019/3/15 21:25:58
编码器定型好了,根据安装尺寸做好配套的安装座才是使用寿命长的关键
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/3/16 12:07:34
编码器选型,我们都是,第一,每周脉冲数;第二,供电电源电压;第三,编码器输出类型;第四,编码器安装形式。这几点就足够了。然后再选一个自己认为比较靠谱的品牌。
我是你的朋友
